Mapiyal
Klimaanlage
meine Klimaanlage gibt seit zwei Tagen ein sehr seltsames Geräusch von sich...Kennt das Problem jemand. Muss ich irgendwas nachfüllen. Mein Smart ist sechs Jahre alt und bisher war alles top...
Vielen Dank und Grüße
Ich hatte mal nen 99´er Benziner und die Klima gab keine Kälteleistung mehr ab - sondern nur ein Pfeiffen..... in der Werkstatt auffüllen lassen inkl. Indikatorflüssigkeit - heraus kam 14 Tage später das der Compressor oder son Ding defekt war - sollte etwas rund um die 400 - 500 € kosten - ich drück Dir die Daumen!
Tom.
Oh mann, ich hoffe ja mal nicht....Kann ich diese Flüssigkeit auch in einer "normalen" Werkstatt auffüllen lassen oder muss ich zu Smart. Die Klimaanlage kühlt aber auch noch...
Vielen Dank für die Antwort!
Hm - wenn sie noch kühlt isses ja schonmal ein gutes Zeichen. Wenn die nächste Smart-Werkstatt in der Gegend ist würd ich da mal anhalten und denen das vorführen - die Bremer sind da jedenfalls immer sehr kulant und schauen erstmal bevor sie schrauben.... warte mal ab was andere auf Dein Problem antworten - hier im Forum sind echt Spezis unterwegs - mal sehen was die so zu Deinem Problem antworten...
Was für Geräusche macht Deine Klima denn eigentlich???
Tom.
schwierig zu beschreiben. es ist kein pfeifen oder so sondern hört sich das geräusch eher an wie die klimaanlage selber nur lauter.und in einem durch....
dann warte ich mal ab, was die anderen so schreiben...
vielen dank!
Vielleicht ja nur der Ventilator vorne, was bei aktivieren der Klima mit eingeschaltet wird...vielleicht hat der ne Macke...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
also mein Smart ist auch 6 Jahre alt und die Klimaanlage hat jetzt im Sommer Geräusche gemacht, obwohl sie noch kühlte.
War in der Werkstatt: Kühlmittel war fast leer. nachfüllen lassen, seitdem ist alles wieder top!
Hoffe bei dir ist es ähnlich :)
die Klimaanlage bei meinen 7 Jahre alten Smart hatte von ca. 2 Monaten die selben Symptome.
In der Werkstatt wurde Kältemittel aufgefüllt.
Danach war erstmal wieder alles ok.
Seit ein paar Tagen wieder die selben Geräusche. Die Werkstatt kann aber keine Undichtigkeit feststellen. Merkwürdig.
Kühlen tut sie noch. Aber das "Röcheln" geht einen schon auch den Nerv.
Hat vielleicht einer eine Idee woran es noch liegen könnte????
hallmackenreuter
[ Diese Nachricht wurde editiert von hallmackenreuter am 08.08.2007 um 07:18 Uhr ]
Laßt eure Smart´s mal bei einer Werkstatt durchschecken die sich auf Klimaanlagen spezialisiert hat.
Ich hatte mit meiner Klimaanlage ja auch probleme und Smart hat´s nicht auf die Reihe gebracht,war kann bei einer Werkstatt die nur Klimaanlagen macht und die haben ein Leck gefunden und seit dem kühlt meine Klimaanlage besser als wo ich ihn neu bekommen habe. :evil:
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
