sitzi
Fensterheber ohne Zündung
kann man die Fensterheber auch ohne "Zündung an" betreiben? Was müsste man da ändern?
Noch was: Mein smart hat Tagfahrlicht, dabei leuchten die Abblendlichter, die Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, also alles, wie bei "normal" Licht an, außer!! dem Radio.
Die Beleuchtung der Tasten am Radio leuchtet nur, wenn ich das Licht normal am Lichtschalter einschalte.
Wie kann ich das ändern?
Danke für Euere Hilfe,
Adi
Moin Adi,
Das Tagfahrlicht kannst Du entweder aktivieren (Zündung aus, Lichthupe und gleichzeitig Verriegelungsknopf am Schlüssel drücken), dann leuchtet´s so wie von Dir beschrieben oder deaktivieren (wie oben bloss mit dem Öffnenknopf), dann bleibt´s aus.
Für die Fensterheber gibts hier einen Sicherungshalter für Dauerplus (das orangene Steckerle mit Kabel), klappt einwandfrei.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
ist doch egal, dass dein radio nicht beleuchtet ist, wenn sich das tagfahrlich einschaltet. wenns dunkel ist, musst du eh das licht "normal" anschalten, da beim tagfahrlich nicht die scheinwerfermotoren hochfahren. wusste ich auch nicht und hab mich den ganzen letzten winter gewundert, warum mein licht nachts so funzelig ist.
Hallo, iidollarii,
danke für den Hinweis. Ist mir bei einer meiner ersten "Nachtfahrten" auch aufgefallen, dass das Licht "schlecht" ist. Aber jetzt weiß ich ja die Ursache.
Danke für den Tipp.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Hallo Jochen,
danke für den Tipp mit dem "orangenen Steckerle".
Aber ich denke mit dem Einstecken dieses Steckers in den Sicherungshalter ist es nicht getan.
Wo muss denn das Kabel ende vom "Steckerle" hin?
Hab´ meine Kugel heute leider nicht zu Hause (schläft auswärts 8-) ) sonst hätte ich ein Foto gemacht.
Der Sicherungskasten hat auf der linken Seite eine Reihe mit Kontakten für Dauerplus. Dort wird der orangene Stecker draufgesteckt.
Die Sicherung für die Fensterheber wird aus dem Sicherungskasten entnommen und durch das Kabel (ist ein Steckkontakt dran in der Grösse der Sicherungskontakte) ersetzt. Ich meine es war eine Bezeichnung für oben oder unten drauf.
Erst danach die Sicherung in den orangenen Stecker stecken.
Bild und Beschreibung aber auch hier unter Sicherungsadapter (den hab´ ich drin)
LG
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 08.08.2007 um 21:10 Uhr ]
Am 08.08.2007 um 07:07 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
bei mir klappt das z.b. nicht, wie im handbuch beschrieben. was mache ich falsch?
benötigt man irgendwelche vorraussetzungen, um das tagfahrlicht zu aktivieren?
reduce to the max :D
