purexxl
Smart und Kajak??geht das??
habe den 451 als Coupe und möchte mit demkajak fahren anfangen, nur lässt sich so ein
3 bis 4 Meter langes Boot mit dem Smart überhaupt transportieren???
Ansonsten wars das dann, muss mir ein neues Hobby suchen.
Gruss Thomas
PS.Habe keinen Heck/Fahradträger an meinem Smart!!Kann man Den jeder Zeit nachrüsten?Was bedeutet Grundträger?
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
antwort im anderen beitrag
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 09.08.2007 um 08:11 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hol dir ne Anhängerkupplung und nen kleinen Anhänger. Link
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Ja klar. Irgendein Plätzchen wirst du für den Smart immer noch in deinem Kajak finden. :-D
dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Moinsen.
Aaaalso: Nach über 20 Jahren Kajakfahren (Von klein auf an...mit Eltern uswusw) :roll:
gibts nur ein Fazit: Ein ordentlicher KOMBI ist PFLICHT :) Kajak und Smart geht echt nur mit Faltbooten. Aber ob`s die noch gibt?? Evtl. Klepper (das ist dann aber fast teuerer als Dein Auto) :-D
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
