Panda_80
Schraube abgerissen
Hab heute bemerkt, daß bei mir ne Schraube von der Auspuffhalterung abgerissen ist. Was macht man nun? Was mag sowas im SC kosten? Ich glaube deswegen ist mein ESD auch ab 100 km/h im Innenraum höllisch laut.
Torben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Panda_80 am 09.08.2007 um 21:33 Uhr ]
Hallo Panda_80,
Rest rausdrehen (versuchen). Ohne Kopf gehts meistens leicht. Einsatz von WD40 Spray. Wenn nicht, rausbohren, Gewinde nachschneiden oder HeliCoil Einsätze einbauen.
Bei ein wenig Geschick kein Problem. Kostet aber Zeit und Zeit ist im SC teuer!
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 09.08.2007 um 21:41 Uhr ]
Oder mal zu ner freien Werkstatt fahren und fragen, ob die den Stumpen mit nem Linskdreher rausschrauben....
Sicher kannst Du es auch selber so probieren - aber ohne Übung würde ich es wohl lieber machen lassen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wenn Du die andere Schraube auch noch öffnest und den ganzen Halter etwas zur Seite drückst, solltest Du den Rest der Schraube eigentlich heraus gedreht bekommen.
Vor allem, wenn der Gewinderest tatsächlich relativ locker im Getriebegehäuse steckt.
Am besten wie von hudi 123 angemerkt vorher mit WD 40 einsprühen.
Selbst wenn der Stumpen ziemlich eben zum Gehäuse ist und Du keine Angriffsfläche hast, kannst Du mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher, den Du als kleinen Meissel auf einer Seite an der Bruchfläche der Schraube ansetzt, die Schraube unter vorsichtigem Klopfen langsam heraus drehen, sollte gehen.
Bissl blöd zu beschreiben, aber ich habe schon so manche abgebrochene Schraube auf diese Art raus gedreht.
Am besten gleich am Anfang versuchen, eine kleine Kerbe in den Schraubenrest bzw. die Bruchfläche zu bekommen, damit eine Angriffsfläche da ist, an der die Klinge Halt bekommt.
Sollte das nicht gehen, kannst Du immer noch den Stumpen wie von Stahratte empfohlen mit einem Linksdreher raus machen lassen.
Aber damit wie auch beim Ausbohren muß natürlich genau gearbeitet werden.
Ich würds erst mal auf die oben beschriebene Art versuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2007 um 22:13 Uhr ]
Mittig ankörnen, 4,6 und 8,5 durchbohren und dann ne Schraube mit ner Stop-Mutter hinter, hält eh besser als das Alugewinde :)
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 10.08.2007 um 16:58 Uhr ]
Wenn sie noch etwas übersteht, Auspuffhalterung abmontieren, mit Proxxon nen Schlitz reinfräsen und mit Schlitzschraubendreher rausdrehen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo Panda,
Du kannst auch versuchen eine Mutter darauf zu Schweißen und dann die Schraube rausdrehen, hat bei mir wuderbar geklappt.
Viel Glück.
Eyo
    • Hallo miteinander , bei dem Smart meiner Frau ist heute folgendes Problem aufgetreten . Auto wurde nach der Arbeit normal vor unserer Haustüre abgestellt , eine gute Stunde später wollte meine Frau noch schnell etwas bei der Post abholen , also rein in den Smart gestartet , Motor läuft aber der Rückwärtsgang wollte sich nicht einlegen lassen und es blinkte nur das N . Ich habe das dann selbst probiert ....das selbe Spiel , habe dann auf 1 bzw. A gestellt und erst das selbe Spiel wie auf R , habe dann den Seitl. Knopf am Wählhebel gedrückt und nach kurzer Gedenksekunde kam die 1 / A und der Smart bewegte sich  ....habe dann auf R geschaltet und wieder blinkte das N ( keinerlei Fehlermeldung außer das blinkende N wenn das eine Fehlermeldung sein soll ) habe dann wieder auf 1 bzw. A geschaltet und bin eine zügige Runde um den Block gefahren , wieder vor der Haustüre angekommen habe ich dann wieder auf R geschaltet und im Display erschien auch sofort R und der Wagen setzte Problemlos zurück als ob nie etwas gewesen war .....bin jetzt echt Ratlos warum und wieso dieses Phänomen aufgetreten ist , hättet ihr eine Idee / Vermutung ?  Ach ja , der Smart ist von 2008 , 248.600 km gelaufen , 2 Hand und wurde durchgehend bei Mercedes / Smart gewartet ( 2 Scheckhefte vorhanden , eines davon voll und bei dem anderen fehlt nicht mehr viel bis es auch voll ist )  Das Auto haben wir im Oktober 2024 in Solingen bei einem Smarthändler u. Werkstatt gekauft incl. 6 Monate Garantie auf Motor + Getriebe .
