iidollarii
Wo sitzen die Stellmotoren der Scheinwerfer- meinen heute fast zerstört
wie in nem anderen Tread zu lesen, habe ich wegen einer kaputten Glühbirne heute mein Panel abgebaut, um gleich beide Birnen links und rechts zu ersetzen.
Bei einem Scheinwerfer habe ich den Stecker nicht auf die neue Birne gebracht, peng, rutschte der ganze Reflektor nach innen weg. Ich dachte erst, das Scheissding sei gebrochen, bis ich gemerkt habe, dass der Reflektor zweiteilig ist und nur aus den Halterungen gerutscht war. Ich hab also die Glasabdeckung des Scheinwerfers abgemacht, Reflektor wieder eingehängt, alles zusammengebaut.
Nu ist mir erst jetzt siedendheiss eingefallen, dass da ja irgendwo die Stellmotoren sitzen. Aber wo? Mir sind sie nicht aufgefallen. Dazu frage ich mich nun, ob ich die Dinger (sollen ja sehr empfindlich sein) zerstört habe.
Beim Lichttest hab ich nichts auffälliges gehört. Schalte ich die Scheinwerfer an, surrt es kurz.
Verwundert hatte mich, dass wenn die Scheinwerfer an sind, das Surren zu Ende ist, ich den Hebel dann auf Nebelschlussleuchte stelle, es nochmal kurz surrt. Das macht eigentlich keinen Sinn, oder?
morge hubert,
so lange sie nicht dauernd surren sind sie ok.
geht denn die höhenverstellung ??
Hallo !
Ich durfte bei einer Selfmadereparatur eines Scheinwerfers nebendran stehen. Das ganze Innenleben des Scheinwerfers ist gesteckt bzw. der Reflektor ist auf eine kleine Welle aufgeschoben. Auf der Rückseite der Gehäuses ist ein kleines Kunststoffkästchen zu sehen, darunter sitzt der Stellmotor. Wenn du den Reflektor beim ab / anbau nicht anderst wieder aufgeschoben hast, dürfte die ganze Technik auch anstandslos wieder gehen.
Wie smartipercy schon geschrieben hatte, wenn der Stellmotor nur kurz surrt und dann still ist, dürfte alles in Ordnung sein. Probier bei eingeschaltetem Licht doch die Höhenverstellung einfach mal aus, wenn der Lichtkegel sich verändert, ist alles OK !
Der Bekannte hatte einfach keine Lust sich einen kompletten Scheinwerfer zu kaufen, oder eine teure Reparatur im SC durchführen zu lassen. Es hatte zwar alles ein wenig Zeit gekostet ( er war vorsichtig und wollte nichts beim ausbauen zerstören ) aber ich war doch beeindruckt, das am Schluss tatsächlich alles wieder funktionierte. Na also, geht doch....
Schöne Grüße Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Danke Euch!
ja, es surrt kurz, licht fährt auch hoch.
zu dem surren beim einschalten der nebelschlussleuchte: könte das bei gelegenheit mal jemand checken, ob ihr das auch habt? kann es sein, dass beim aktivieren der nebelschlussleuchte die scheinwerfer wieder runterfahren, da bei nebel eine niedrigere ausleuchtung vorteilhaft ist? kann es sein, dass da ein entwickler so weit mitgedacht hat? :-?
machen meine beiden cabrios auch.
hängt mit stromschwankungen zusammen,
wenn du die neblers oder fernlicht einschaltest
kein grund zur sorge ;-)
grins
ok, also vielen dank für die gewohnt schnelle hilfe, hatte beim zerlegen echt nicht an die stellmotoren gedacht, weil ich so vor wut gekocht habe, weil ich dachte, ich hab den reflektor zerbrochen.
Bei mir ist es genauso hab meinen Scheinwerfer kpl zerlegt und aus einem Oldlinerscheinwerfer den Verstellmotor ausgebaut und in den Face eingepflanzt ,ist ganz normal das er bei zuschaltungen einmal kurz surrt. :)
Image Hosted by ImageShack.us
Ich hab sie auch getauscht, weil sie kaputt waren. Stellmotoren von den Oldlinern haben ne andere Nummer und sollen länger halten...
Ich bin mal gespannt.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
