holgiimsmarti
Smart und Trekking-Bike. Geht das??
ist es möglich, ohne externe Fahrradhalterung, ein Trekkingbike im Smart zu transportieren?
z.B. Umgeklappter Sitz für Rahmen (Rahmenhöhe 64cm) und Kofferraum für 2 abmontierte 28 Zoll Räder.
Holger
ja geht, hatte mein 63er auch drin.
Mußte lediglich das Vorderrad demontieren und die Sattelstütze herausnehmen.
Allerdings Spass macht das nicht und die Kette etc. kann dir innen die Karre ganz schön einsauen.
Lieber extern transportieren- Träger kostet nicht die Welt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.08.2007 um 11:04 Uhr ]
Danke.
Der Träger gefällt mir (beim neuen Modell 451) nicht. Beim 450er find ich ihn cool und spitze.
Denke evtl. über eine Fahrradtsache nach ...
Am 10.08.2007 um 13:15 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
mein "Erfahrungsbericht" bezieht sich auf den 450er!
... ich weiß :-D
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
