Friedolin
Lenkrad mit Schaltwippen beim Passion?
kann man bei einem Passion CDI 2006 ein Lenkrad mit Schaltwippen wie bei einem Pulse einbauen? Wenn ja, was würde soetwas kosten?
Gruß,
T
Kosten für ein neues Lenkrad plus Freischaltung der Software. Software soll laut Forum um die 160€ kosten
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
ja, sollte problemlos gehen.
zu den kosten: software ca. 105€
einbau + kurztest ca. 56€
dann noch die mwst.!
jetzt hast mal ein kostenrahmen. so wars bei mir. aber die preise differenzieren von sc zu sc.
bei gebrauchten lenkräder vorher mit werkstadt abklären ob die eingebaut werden, machen nämlich nicht alle.
bg, andreas
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
OK, danke, aber was kostet so ein Lenkrad? Entweder ein Originales vom Pulse oder ein Brabus. Gibt es noch Fremdanbieter mit Airbag und Schaltwippen?
Gruß,
T
Fremdanbieter gibt es nicht.
Des weiteren gibt es noch ein Lenkrad aus dem Roadster, pulse mit zwei Speichen (sehr selten) und pulse mit drei Speichen.
Das Lenkrad kann man auch selber einbauen, wenn man auch Räder wechseln kann, Anleitung gibt es dazu auch.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
gebrauchte bekommst du über EBAY am besten.
preise für "neuwertige" 3speichen liegen bei 300-400€ mit glück weniger. brabus deutlich darüber.
auf einen funktionierenden lenkwinkelsensor achten. selbiger kann beim einbau leicht beschädigt werden wenn man sich nicht auskennt, lieber werkstatt ranlassen.
anbieter im link wirkt seriös und im östereichischem smart-forum oft anzutreffen.
War der Lenkwinkelsensor diese Spule im Inneren?
Hui, hab beim SC nachgefragt, so ein Lenkrad kostet inkl. Einbau bei denen 1350,-€. Das hätte ich nicht gedacht. Sind Lenkräder, die nicht im SC gekauft werden, überhaupt zulässig wegen Airbag?
Gruß,
T
Ich will mir das lenkrad auch noch einbauen....aber kosten und software? finde ich quatsch. Die Schaltung beim Smarty ist ein Umsetzer von Bewegungsenergy in Datenströme, wenn man genau diese Schnittstelle abgreift und verlängert funktioniert das astrein......selbst schon mit 2 Tastern ausprobiert. Unten am Schaltknüppel die 2 Schalter parallel verlängern zum Taster oder Wippe ( Die elektronic rafft es eh net ob der Impuls vom Knüppel vom Taster oder der Wippe kommt.)
online?icq=303912200&img=3
Am 24.08.2007 um 15:07 Uhr hat casioserver geschrieben:
wenn du das schaltwippen lenkrad mit der s drive verbunden hast und es funktioniert sagst du mir bescheid ok ? :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
