granny86
Wasser im Beifahrerfußraum (sorry)
Hab heute bei meinen Smart Wasser im Beifahrerfußraum endeckt. Der Teppich dort ist auch patsch nass. Hab die Suche schon bemüht aber nichts passendes gefunden. Kann das Wasser von den hinteren Plastikfenstern kommen? Weil die sind undicht, da bin ich grad drüber das wieder zu machen.
Danke und sorry nochmal für den Thread.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Wenn du ne Klima hast kann auch der Wasserablauf in dem schwarzen Kasten im Beifahrerfußraum unter Wasser stehen. ;-)
Zuerst mal nicht wirr herumvermuten, sondern methodisch vorgehen ... ;-)
Wenn die hinteren Fenster undicht wären, dann müsste auch der Teppich hinten nass sein. klingt logisch, oder? Also erstmal die Umgebung checken und nach Wasserspuren suchen. Sofern keine vorhenden mal das Wasser checken - riecht es oder ist es ganz klar? Bei "geruchsfreiem Wasser" ist es zumeist Kondeswasser aus der Klimaanlage - so wars letztendlich auch bei mir (Suche benutzen, hab dazu geschrieben). Schalter auf Umluft stellen, Beifahrerteppich hichklappen und durch die Öffnung in den Gebläsekasten reingreifen ... ists da nass ? Eines Tages war bei mir nach ner langen fahrt mit Klima an das Ding total am überschwappen ...
-----> Da hilft nur mal den Abfluss der Klima zu checken - dazu die vordere Unterbodenverkleidung abbauen und von unten den Schlauch abziehen .... schwer zu erreichen, aber es geht. Wenn du den in der Hand hast, wirst du eine erhebliche verschmutzung feststellen - reinigen und das Ende ein wenig kürzen, damit Schmutz auch raus kann .... seitdem ist mein Smartie trocken!
Undichte Heckfenster siehst du an Wasserspuren - sofern vorhanden mal wegwischen und ne Waschanlage / Dampfstrahler besuchen. Undicht ? Ausbauen und mit Silikonmasse abgedichtet wieder reinsetzen ....
Bei Interesse kann ich dir Fotoserie zusenden wo du ran musst ... ! 8-)
Keep on rollin´ ....
Am 11.08.2007 um 16:41 Uhr hat SilverCruiser geschrieben:
Danke erstmal für die ausführliche Antwort. Meine hinteren Fenster sind undicht und klar ist auch der Teppich hinten nass. Das Problem ist aber den Nachmittag beseitigt worden indem ich die Scheiben mit Silikon eingeklebt hab. Wenn man im regen gefahren ist hat man richtig im innenraum gesehen wie das Wasser hinter den Verkleidungen runtergelaufen ist. Über die Suche hab ich was gefunden was ich nicht ganz versteh: "Wenn die hinteren Fenster undicht sind kanns vorne im Fußraum auch nass sein." Aber wie soll das Wasser da vor kommen? Und in den Massen noch dazu. Der Teppich ist vollgesaugt wie ein Schwamm.
Hummer H2-->SCHROTT
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Entweder Klimaablauf zu oder Frontscheibe auch undicht.
Am 11.08.2007 um 17:19 Uhr hat Timo geschrieben:
War grad drausen am Smart und hab mal unter den Teppich des Fahrerfußraum gefummelt und siehe da- patsch nass. :o
Kann des auch die Frontscheibe oder Klima sein? Frontscheibe müsste man ja eigentlich sehen, oder? Und das mit der Klima probier ich vielleicht heut mal aus.
Hummer H2-->SCHROTT
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
wenn die Fenster hinten undicht sind, dann läuft das Wasser über die seitlichen Plastikverkleidungen zum vorderen Teppich.
Also erstmal die Fenster hi. abdichten, dann den Teppich vorne trocknen (umklappen etc.) und ggf. weitersuchen.
Gruß.
Hallo, komm grad von ner kleinen Probefahrt zurück. Meine Nachmittagarbeit hat sich scheinbar gelohnt, die Fenster scheinen trotz den Regen hier dicht zu sein.
Das mit der Klima hab ich auch probiert und bin so ca 30km damit auf Stufe 2 gefahren.
Daheim dann auf Umluft gestellt und da unten mal reingefingert. 8-)
Auser kalten leitungen und ein gaaaaaanz klein wenig Feuchtigkeit konnt ich nix spüren.
Auch der Feuchtigkeitsgrad des Teppichs ist gleich geblieben.
Kann das wirklich an den hinteren Scheiben gelegen sein? Ich hoff´s! :)
René
Hummer H2-->SCHROTT
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Hi Renè,
hmmmh...ich habe ne andere Vermutung!
Da du ja en 99er hast, und wahrscheinlich 1 bis 2 mal ein beifahrer mit hattest, ist "vielleicht" die Gummidichtung unten am Einstieg, an der Tridion überall eingerissen oder gar zerfleddert...
Wie gesagt, das ist nur ne Vermutung.
Vielleicht passt der Anschlag des Fensters nicht mehr, kannste im sc einstellen lassen.
gruß hier aus bielefeld
[ Diese Nachricht wurde editiert von gneumel am 12.08.2007 um 08:57 Uhr ]
online.gif?icq=421788002&img=8
ICQ: 421-788-002
Du hast dir die Antwort schon selbst gegeben ... stel einen Schwamm hochkant in eine Schale Wasser und beobachte wie das Wasser gochsteigt ... ;-)
Bei dir ists aber genau andersrum ... Fenster oben, da läuft Wasser rein .... Kofferraum nass und die Schwerkraft nebst "Schwammeffekt" saugen das nach unten an den tiefsten Punkt - eben den Fußraum ... physik, ganz einfach ;-) ;-) ;-)
Du solltest den Teppich schleunigst ausbauen und trocknen (Sonne), denn bald fängts an zu schimmeln und modern ... alternativ Zeitung unterlegen und täglich wechseln. Ne gute Methode ist aufgeklappte Windeln, die haben extrem absorbierendes Material drinne ... ;-)
Viel Erfolg - hab auch ne zeit rungedoktort bis ich meinen etwas inkontinenten Smartie trocken gelegt hatte. Nu isser dicht !!! 8-)
Immer schön der Reihe nach vorgehen .... Klima kannst du ja ausschliessen, Fenster hinten sind abgedichtet, Frontscheibe müsstest du Wasserspuren sehen ... alternativ mal die Verkleidungen drumherum demontieren und etwas Talkumpuder um die Klebung auftragen - Waschalage fahren und dann solltest du Spuren deutlich sehen ! Das geht auch im Fußraum ....
Keine Angst, Talkum kann man wegwischen oder wegsaugen ....
Am 12.08.2007 um 09:28 Uhr hat SilverCruiser geschrieben:
Habe gestern Abend noch eine kpl. Tageszeitung unter den Teppich gelegt, jetzt war ich drausen am Smart um die Zeitung zu kontollieren. Ergebnis: Vollgesaugt wie ein Schwamm.
Hab ich gleich rausgeschmissen und ne neue drunter gesteckt.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
gieß doch mal zuerst über eine Seite, dann über die andere Seite reichlich Wasser über das Fahrzeug ( am besten mit dem Schlauch, wenn eine Möglichkeit besteht) und schaue danach überall nach den Wassereintritt nach. Wenn da kein Wasser zu sehen ist, dann kann man davon ausgehen, dass es die Klima sein kann.
So bin ich vorgegan und so habe ich meinen Smart dicht bekommen.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
bei undichten hinteren seitenscheiben, läuft das wasser bei leicht bergabschüssig ?geparktem fahrzeug , immer nach vorn in den fußraum.
hatte ich schon dutzende bei denen das so war.
Denke, da wirst du noch einige Zeitungen verbrauchen müssen wenns so richtig klatschenass ist - besser du baust mal den Teppich aus, denn Nässe bedeutet Korrosion und die im Bereich der Elektrik ist nicht witzig ... also raus damit und einige Tage trocknen !!!
Das mit den Wasser drübergiesen ist bestimmt auch mal nen Versuch wert. Werde ich morgen mal ausprobieren, muss den Smart eh mal wieder Waschen.
Und das mit den Teppichen hätte ich so wie so am nächsten WE noch zusätzlich gemacht. Dazu noch eine Frage? Wie bekomm ich den Teppich im Fußraum des Fahrers hoch so wie auf der Beifahrerseite? Da stören ja die Pedale.
Hummer H2-->SCHROTT
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
hi, ich hol den thread nochmal vor.
und zwar würd ich gerne wissen wie man die hinteren scheiben am besten abdichtet?
ich persönlich würde jetzt schwarzes silikon kaufen und das um den rahmen der eingbauten fenster machen.
wie macht ihr die dinger dicht??
gruß ray
Schieb, weil ich die gleichen Fragen hab:
ich habe transparentes Silikon genommen
Hier die Schritte:
- Seitenscheiben ausbauen
- Silikon auf Schaumstoffdichtung auftragen
- Seitenscheiben wieder einbauen
- Fertig.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Was ich nicht verstehe, dass dsa Silikon auf die Dichtung soll. Klinkt irgenwie komisch.
du kannst auch dir eine neue Schaumdichtung besorgen, die wird nur nach einiger Zeit wieder undicht.
Wenn du dir die Schaumdichtung beim Ausbauen anschaust weisst du warum.
Es drückt an einigen Stellen die Dichtung beseite und genau an dieser Stelle kommt das Wasser rein.
Mit dem Silikon sind sie absolut dicht.
Stefanie
wie baut man die nochmal genau aus?
ich weiß nur das man unten das eine teil raushebeln soll..
aber richtung druck und so weiß ich nicht.. danach weiß ich auch nicht mehr weiter
wenn ich es dieses WE schaffe, mache ich bilder oder merk mir wie ich es mache...
aber solange ich dich warten lasse kann ich dir ja schon mal diese Seite empfehlen
KLICKEN
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
na besser gehts ja nicht! dankeee :)
dann mal auf gutes gelingen ;-) das alles dicht wird und bleibt..
