smart-is
Lampen leuchten direkt in den Boden (451)
Hallo zusammen
Neuer 42 (451):
Auf den Bildern sieht man, dass die Lampen direkt gleich vor dem Smart in den Boden leuchten.
Hat das bei Euch auch schon jemand gehabt?
Wo kann der Fehler liegen?
Ich möchte mich, bevor ich zum Händler fahre, ein wenig schlau machen. Ein paar Infos vorab können nie schaden.
Ich sehe also wirklich sehr wenig und das bei 100km/h. Nur mit Volllicht gehts.
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
stell die Leuchtweitenregulierung (Rädchen am Tacho irgendwo links) auf 0 und das Licht sollte höher sein. Wenn es schon auf 0 steht, dann Licht neu einstellen.
Das ist ja bei dir eher ein Blindflug. Hast du evtl einen anderen Radsatz als original?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Regler für Leuchtweitenregulierung richtig, der Beladung entsprechend, eingestellt? Wenn ja, und trotzdem zu geringe Ausleuchtung, ab ins SC...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich hatte keine spezielle Beladung. Einfach zwei Personen. Radsatz ist Original. Ob das Rädchen auf 0 steht, weis ich gerade nicht. Daran habe ich aber nichts gemacht.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass sich das Licht automatisch anpasst. Ein paar Kilometer später leuchtete es wieder ganz normal gerade aus. Das Problem hatte ich zum ersten Mal am Samstag, jedoch gestern Sonntag auch wieder kurz für ca. 30sec.
Zuerst dachte ich, es ist Geschwindigkeitsabhängig, da es sich zum ersten Mal bei nur ca. 30km/h bemerkbar machte. Später dann bei ca. 80km/h ging das Licht nach oben. Noch etwas später auf der Autobahn ging das Licht dann aber wieder kurzzeitig zurück.
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-is am 13.08.2007 um 10:08 Uhr ]
62kW (84PS)
hm, in dem Fall würd ich auf ne Kaputte Leuchtweitenregulierung tippen...
nur seltsam, dass das alle zwei Scheinwerfer machen?!?!
Ich würd jedenfalls ins SC fahren! Vielleicht liegts z.B. am Drehregler selbst, das würd erklären, warum beide Lampen auf und ab "fahren"
Christoph
Ich weiß nicht, ob du Tagfahrlicht hast, aber das wird anscheinend irgendwie mit dem Tagfahrlicht in Verbindung stehen.
Wenn Tagfahrlicht vorhanden (hier in A serienmäßig), dann leuchtet das Licht in der untersten Leuchtweitenregulierungsstufe (also genau so wie auf deinem Photo)! Erst wenn das Licht per Lichtschalter "richtig" eingeschalten wird, wandern die Scheinwerfer / wandert der Lichtkegel in die normale Position.
Diese prinzipiell ja positive Eigenschaft verhindert das Blenden des Gegenverkehrs. Bei Dunkelheit "mahnt" dann der nicht leuchtende Tacho / Uhr / DZM, das Licht "richtig" einzuschalten.
Ich hab es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht gibt es da auch eine Schaltung, die bei über 80 km/h (wie du geschrieben hast) die Scheinwerfer automatisch auf die normale Position bringt?!?
Auf alle Fälle ist es mal interessant und wichtig zu wissen, ob bei dir der Leuchtweitenregler vielleicht verdreht wurde .....
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
daran hatte ich auch schon gedacht, jedoch leuchtet ja bei ihr das untere Display.
Stefanie
Ob ich Tagfahrlicht habe weis ich nicht. Keine Ahnung, ob das in der Schweiz pflicht ist. Auf dem dritten Bild sieht man aber, dass ich das Licht normal eingeschaltet habe.
Ergänzungsfrage:
Ich habe jeweils Volllicht eingeschaltet, da ich ja nichts gesehen habe. Kann man das Volllicht einschalten, wenn man kein normales Licht an hat?
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
62kW (84PS)
Klugscheiß: Bei diesem Licht würde ich besser nicht so schnell fahren.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
