gummismart01
Türschloss blockiert
Hallo, an meinem Smart blockiert das Türschloss. Ich kann die Fahrertüre nicht öffnen.
Die Innenentriegelung kann man nicht ziehen weil sie blockiert und aussen kann nicht öffnen weil der Griff raus steht.
Kann mir jemand einen sinnvollen Tipp geben wie ich die Türe öffnen kann. :-?
Da steht das Türschloß in einer Zwischenstellung und blockiert die Öffner.
War bei meinem auch schon mal, am besten ist es, wenn man das Türpanel hinten etwas ablässt, da sieht man dann auf den Mechanismus, an dem der Bowdenzug des Türgriffs endet.
Die Demontage des Türpanels ist hier beschrieben, Du musst es allerdings nicht komplett demontieren, geht ja auch gar nicht bei geschlossener Tür, sondern nur hinten etwas ablassen, um an die klemmende Schloßmechanik zu kommen.
Bei der Wiedermontage des Panels musst Du aufpassen und den vorderen Luftspalt zum Frontpanel wieder korrekt einstellen.
Das Türpanel ist nämlich horizontal verschiebbar. Wenn es zu weit vorne ist, streift es beim Türöffnen an der Sicke am Frontpanel und dann wird der Lack an dieser Stelle abgeschabt.
Viel Spaß beim Basteln und viel Erfolg!!!
