r00t
Sitze gleich bei BJ 2006 und neuer ForTwo ?
weiß jemand, ob die Sitze beim Baujahr 2006 und bei dem neuen Smart gleich sind ?
Ich könnte neue Brabus-Ledersitze mit Sitzheizung ohne Seitentüten bekommen, sind aber vom neuen ForTwo. Ich habe aber noch den "alten".
Ist die Sitzheizung dann einfach nachzurüsten ?
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten :-D
Optisch nicht, vielleicht aber technisch.
Frag mal möma, der könnte das wissen, bzw. vergleichen.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Jo, danke schön. Ich warte mal noch, vielleicht sieht der den Beitrag ja, wenn net schreib' ich ihm ne PN...
Würde das denn optisch passen ? Habe mir den Neuen noch net angeguckt....
Laut Aussage von meinem Smart- Händler sind sie technisch gleich. Wurden nur optisch verändert und hinzu kommt noch das der Beifahrersitz mit der Rückenlehne verstellbar ist. Denke aber das es vom TÜV her net gehen wird da es einen Grund hat das bei Modellen mit fester Rückenlehne es bauartbedingt ist. Sprich: bei einem Crash hält er mehr ab. Beim neuen ist die Verstellung möglich da er hinten eine bessere Pufferzone hat.
Ich hoffe ich bin da richtig informiert ;-)
MFG Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.12/2006
Auch Dir danke. Das hilft mir alles schon mal weiter.
Das mit der Verstellbarkeit ist ein Punkt, den man natürlich beachten muss. Ich denke aber, ist hier egal. Weil: der Beifahrersitz ist ja vorklappbar, das ist instabiler als die Verstellung, sollte aber nix ausmachen, der Fahrersitz ist ja auch verstellbar.
Werde es aber trotzdem mit dem TÜV besprechen, so ein kleines Auto muss ja sicher sein.
Hmmm - so mit "plug and play" wird's wohl nicht gehen. :(
Der Sitzschienenabstand ist zwar mit rund 40 cm gleich, aber der Lochabstand zwischen vorderer und hinterer Befestigung ist um 2 cm verschieden (48 cm alt zu 50 cm neu)!
Detto ist die vordere Verschraubung des Beifahrersitzes auch geändert.
Auch die Konsolen sind zumindest anders konstruiert und geformt, sodass ich annehme, dass auch die Bodenblechbefestigung ein anderes Mass haben wird ......
.... für einen Bastler alles keine große Sache, aber - wie gesagt - keine "plug and play" Lösung.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hört sich zwar net so gut an wie gedacht.... aber is alles noch kein unlösbares Problem.
Ich lasse mir die Sitze mal mitbringen und gucke es mir mal an.
Wenn nicht gibt es ja immer noch das Forum oder eBay...
Bei Erfolg mache ich evtl. mal ne Anleitung...
wenn du sie drin hast und alles passt, dann mach mal bitte fotos! würde mich interessieren wie das wirkt :)
werde ich tun. Mein Bekannter hat vorhin gemeint, so in ca. 4 Wochen habe ich die Sitze. Werden ja noch produziert. :-D
Erstmal werden es wohl nur schwarze Ledersitze, die Brabus-Lehnen werden nicht immer produziert. Die bekomme ich dann nach.
Hi...
Also die Sitze sehen schonmal nicht schlecht aus - ich habe sie aber noch nicht in Natura gesehen - wie auch...
Ohne Sidebags?! Das wundert mich ein etwas - die gibts im Brabus garnicht ohne?!
Sind das Prototypen-Sitze oder wie?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke für das Bild...
Nein, sind Seriensitze aus laufender Produktion. Kollege arbeitet in dem Werk....
Beim Zusammenbau kann man die Airbags weglassen.... :-D
Wie gesagt, die Rückwangen werden am Anfang noch ohne Brabus-Logo sein, weil die sehr sparsam produziert werden. Er sagt, ich bekomme die Rückwangen dann nach und gebe die normalen wieder zurück. Mal gucken ob das so klappt... wenn net, auch gut. Das Leder is ja das gleiche. Ob mit oder ohne "B".
Hmm,
solche Kollegen sollte man sich "warmhalten", hehehe...
Ich bin ja mal gespannt: bei den alten Brabus-Sitzen waren nur die Sitzinnenflächen aus Echtleder, alle seitlichen Flächen waren blöderweise aus Kunstleder...
Viel Spaß mit den Sitzen - Hauptsache, bei mir verzögert sich nicht die Auslieferung, weil es zu Lieferschwieirgkeiten bei den Sitzen kommt, lol... :lol:
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
*ggg* ich werde ein gutes Wort für Deinen einlegen, damit er rechtzeitig kommt... :-D
Ja, ich bin auch gespannt.... in 4 Wochen kann ich genaueres sagen, hoffe ich.
Ich frage ihn bei Gelegenheit, ob die ganz aus Leder sind.... die Firma macht auch die komplette Innenverkleidung. Vielleicht kann ich was von dem Leder abstauben, um meine Türtafeln und Armaturenbrett beziehen zu lassen. Ich glaube aber eher nicht, die passen da ziemlich auf, was mit dem Leder passiert. Scheint irgendwie beliebt zu sein, kann ich gar net verstehen :-D :-D :-D
Ich wusste, auf möma ist verlass.
Ich finde die neuen auch schick, die erinnern mich an meine aktive Porsche-Zeit.
Nur von hinten sind die doof.
Das mit dem Porsche war natürlich ein Scherz, nacht.
SUPER!
