johesud
QUELLE für Kupplung
Hallo
Die Kupplung unserer Kugel ( 140Tkm, Cabrio cdi, BJ 2001 ) rutscht.
Wer kennt eine günstige Quelle ?
MfG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 14.08.2007 um 13:34 Uhr ]
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Moin.
Ein bekannter hat ne Werkstatt und der hat mir letztens eine Kupplung für meinen Smart bestellt. War eine Sachs, quasi Originalteil. An eine andere kommt er auch gar nicht ran. Habe gerade die RG nicht zur Hand, aber es waren so ca. um die 250 EUR. Ich würde an deiner Stelle auch das Ausrücklager erneuern. Nochmal max 50 EUR.
MfG
Zysse
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 203.000 km
CabrioClips.de ...weil oben ohne besser ist
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 280.000 km
Brutto! Ich muss noch mal auf die RG schauen, die ist zur Zeit beim Steuerberater.
So ca. 320 EUR mit ein paar Verbrauchsmaterialien und ein wenig anderes Kleinzeugs noch.
Und wenn das Getriebe schon raus ist Motor und Getriebesimmering auch neu machen. ;-)
-getriebesimmering (bzw. radialwellendichtring) im sc 4,10 euro
-3 neue halteschrauben für die kupplung im sc 3,27 euro
-das ausrücklager für die original sachs-kupplung kannst du über autoteile-ring, stettiner str. 18 in 61348 bad homburg v.d.höhe bestellen. inklusive versand 48,00 euro. telef. autoteilering:06172/383301. bzw. info@autoteile-ring.de
die original sachs kupplung gibt es bei ebay für ca. 245,00 euro.
habe leider nur das anzugsmoment von der benziner kupplung zur hand: 45nm + 90°
lg steffi & holger
Vielen Dank für die Tips.
@Timo
Die Simmeringe sind defekt, das ist die Ursache für das Kupplungsproblem!
MfG Jörg
Wenn einer schon undicht ist mach den anderen auch mit ;-)
Habe bei meinem Tiger auch eine neue Kupplung gebraucht.
Habe mir die passenden Teile beim Stahlgruber geholt. Bekomme die Kupplung zu einem Superpreis von 138.-€ + Steuer. Wenn man bedenkt, das man im SC fast 300.-€ zahlen müßte.
Viel Spaß noch mit den Kleinen und Flachen und Fürviers.
Uwe und der Tiger
Bj: 10/98, 187 000 Km :-D
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
