ollisun
Kühlwasserverlust Smart 42 CDI 2000er
Musste eben mit entsetzen feststellen das mein Smartie Kühlwasser verliert. Sitzt beim CDI die Wasserpumpe dort wo auch der Ölpeilstab in die Ölwanne führt??? Ist die Wasserpumpe ne bekannte Schwachstelle und der Austausch schwierig? Ist nen 2000er CDI.
Ach ja, wie hoch muß eigentlich der Kühlwasserstand im Behälter sein. Kann da keine Skala oder so sehen wenn man von oben in den Behälter guckt :o
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Ja Wasserpumpe sitz dahinten,laut Forum soll zum Austausch der Motor abgesenkt werden müssen. Klima erschwert den Wechsle zusätzlich weil dort Leitungen liegen.
Im Kühlwasserbehälter sind 2 Stege der obere Max der untere Min.
Na toll, erstmal muß ich auch wissen ob es überhaupt die Wasserpumpe ist. Ist bei 120000Km so der Bereich erreicht wo das Ding den Geist aufgibt?
Meine war nach 40tkm platt
Am 14.08.2007 um 19:58 Uhr hat Timo geschrieben:
Vielleicht habe ich ja auch schon die Dritte :o
Hattest Du auch nen Wasserfleck beim Abstellen unterhalb der Pumpe?
Man sieht ja immer nichts bei dem Teil :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 14.08.2007 um 20:36 Uhr ]
Ne meine quieschte beim abstellen.
Habe eben in nem anderen Thread gelsen das der Temperaturfühler auch leicht undicht werden kann. Hat jemand ein Bild wo der sitzt? Kann man den von Oben sehen? Habe hier das neue "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch und da steht ja rein gar nichts drin. Der letzte Schrott!
Edit, hab nen Bild im Forum gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 14.08.2007 um 21:17 Uhr ]
So, hier mal ein detailierteres Bild wo sich der Temperatursensor befindet. Bei mir ist er dicht, zumindest sehe ich keine Spuren von Kühlflüssigkeit
Dieses Bild sieht doch so aus als wenn es von der Wasserpumpe kommt, oder? Hat jemand ne Raperaturanleitung wie die zu wechseln ist?
Im "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch steht es leider nicht drin
Hallo
ich weiss das es etwas spät ist hier einen Eintrag zu machen, aber bei mir sieht es genau so aus.
Wie hast du das Problem gelöst?
eine Info wäre sehr nett
Gruss Frank
Gruss Frank
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 habe ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich direkt unter dem roten Kreis!
