71PS
Klima macht Klickgeräusche, 451er
Also mir ist das laute Klacken auch schon aufgefallen und das vor allem, wenn die Klima nicht eingeschaltet ist.
Und es geht mir tierisch auf die Nerven.
Ich habe das Gefühl, als würde der Kompressor ständig laufen und daher auch der Spritverbrauch bei 6,5 l!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sportflyer125 am 19.08.2007 um 16:46 Uhr ]
weiss jemand, wie der Klimakompressor ein- und ausgekuppelt wird? Ist das eine (verschleissfreie) Magnetkupplung?
Am Anfang war bei mir das Einkuppeln des Klimakompressors ueberhaupt nicht zu hoeren (nur am Drehzahlabfall merkbar im Leerlaufbereich), inzwischen knallt das als ob ein paar Zaehne aus einem Getriebe fallen..... laut sC natuerlich voellig ok :roll: :roll: :roll:
cu Leif
@Arancio
Hallo...
Zu deiner Klimageschichte...
Bei meinem 71 PSigen ist es so: Zeitweise ist die Klima "relativ" ruhig... das heißt, ich höre ein "knacken bzw. klicken" wenn sich der Kompressor einschaltet... So weit ist das in Ordnung...
Aber hin und wieder (vor allem beim Lastwechsel meines empfindens) macht der Kompressor, so für eine halbe Sekunde einen Ruck und einen Lärm, dass man meinen könnte (wie du beschrieben hast), es fliegen einem die Zahnräder um die Ohren...
Kann das vielleicht noch jemand bestätigen? Hat dieses Geräusch sonst noch jemand ausser uns zwei...
Es hört sich irgendwie an, als ob der Kompressor kurzzeitig "stecken" würde bzw. irgendwie als ob man sich bei einer Handschaltung verschaltet...
Habe meinen Smartie deswegen ins SC gebracht... Es wurde mir gesagt, es wäre ab Werk zu viel Klimagas befüllt worden... Dies wurde dann korrigiert... leider ohne Erfolg... Immer noch dasselbe Symptom...
Leider lässt sich dieses Phänomen nicht bewusst reproduzieren...
Wer weiß mehr?
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 23.07.2008 um 15:08 Uhr ]
Na ja, so extrem habe ich das jetzt nicht empfunden. Das hört sich bei Dir ja nach einem defekt an. Mechanisch, oder so.
Ich habe mir vom SC sagen lassen, dass der Kompressor immer an und aus geht und daher dieses klicken kommt. Scheint ein normaler Vorgang zu sein.
Gruß Markus :-D
Yep wird bei mir mit ziemlicher Sicherheit ein defekt sein... Nur leider lässt sich das Geräusch nicht reproduzieren... Am besten wird sein, ich warte bis es schlimmer wird... Habe ja eh 4 Jahre Garantie...
Christian
    • Ja das ist die Frage jenseits 3000 zieht er bis 6000 u/min hoch und hat volle Leistung, auch vorher 2000 bis 2800 u/min volle Leistung, dann geht Leistung deutlich zurück, àb ca 3100 u/min volle Leistung, im ersten zweiten und dritten Gang ist das Leistungsloch nicht spürbar, ab 4 Gang geht's dann los, immer im besagten Dreihzahlbereich
