p1c4rd
ENDLICH ein bild von dem kabel bezüglich raodster schaltwippen im 42
so leute
hier ist endlich das bild von dem kabel, dass man umstecken muss, wenn man ein raodster schaltwippenlenkrad im 42 hat und die upe und die wippen nicht funktionieren.
das kabel ist normalerweise nicht so offensichtlich. man muss ein wenig rumfummeln und kramen. meins kam zum vorschein als wir den sicherungskasten runtergeklappt hatten.
ist auf jedenfall ein BRAUN WEISSES:
grüße aus der eifel
fabi
ja den hab ich kaputt gemacht 1
ja den hab ich kaputt gemacht 2
ja den hab ich kaputt gemacht 3
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hallo
Warum muß´man das Kabel umklemmen und mit welchem Kabel muß man es verbinden ???
Smarte Grüße Frank :-?
das bild gibts schon im Forum 8-)
Die Lenkräder sind meiner Meinung nach identisch .
Im SC sagte man mir bei der Freischaltung auch , das ein Kabel umgesteckt werden musste .
Hab mir aber keine Gedanken darüber gemacht , Hauptsache war , das es geht .
Jepp. Das Kabel muss bei jedem (ab 2003) der das Lenkrad mit Wippen einbaut umgesteckt werden. Das ist die Verbindung zum Schalthebel. Bei den Älteren (glaub von 01 bis 02) gab es auch so ein Stecker unter der Mittelkonsole, der wurde dann mit dem Brabus-Steuergerät verbunden.
die hupe geht auch über das kabel.
wenn also nach dem lenkradtausch weder die schaltwippen noch die hupe geht muss das kabel umgesteckt werden.
und das muss an das andre kabel gesteckt werden was da drangetapt ist.
aber die die diese information brauchen werden schon wissen was gemeint ist....
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Ich hab mich nun entschieden habe die 175/195 Rad Reifen Kombi gebraucht für wahrscheinlich günstig gefunden. Alutec Felgen  mit winterreifen für 300€. Reifen haben noch 6mm Profil. Aber im Fahrzeugschein stehen nur die 155/175 Reifen drinn.  Kann ich die trotzdem aufziehen oder muß ich die eintragen lassen. Zu den Felgen ist eine ABE
