seniorellibre
miserabler Radioempfang
Ich habe die Antenne komplett ausgebaut, ich habe eine andere Antenne getestet, ich habe alles mit Kontaktspray bearbeitet und ich hae noch immer so gut wie keinen Radioampfang.......
ich empfange mit und ohne Antenne genau gleichviele, genau einen Sender!
Was kann ich noch tun?
HILFE ich dreh durch!
Vielen Dank....
Antenne ist auch im Radio drin! 8-) :roll: ;-)
haha sehr witzig, natürlich ist die auch im radio drin!
vielleicht noch eine andere Idee?
Vielen Dank....
Vielleicht mal zum Testen ein anderes Radio rein?
Falls ein anderes auch nicht funktioniert, Kabelweg untersuchen.
Micha
Auch das habe ich beides schon versucht, ich bin echt ratlos.....
Was macht denn dieser Sockel, der hier auch schon besprochen wurde, kann es an dem liegen?
Vielen Dank....
Der Sockel stellt die Verbindung zur Außenwelt dar ;-)
also der Anschluss des Kabels am Antennenfuß einerseits und die Aufnahme des "Stäbchens" auf der anderen Seite.
Hast Du auch den Anschluß am Antennenfuß geprüft? Der korrodiert ganz gerne mal...
Micha
Frage: war der Empfang immer schon so schlecht oder war es "vorher" mal besser ?
Was für eine HU hast Du denn ?
Ich würde unbedingt mit einem Messgerät den Widerstand der Leitung messen. Dh. einfaches Messgerät auf OHM stellen, eine Messspitze an das Schraubgewinde am Antennensockel aussen und die andere Meßspitze an den Antennenstecker der ins Radio geht. (Innenleiter messen)
Welchen Wert bekommst Du da ??
Grüße.. Bandit
moin moin ich hatte auch keinen emfang aber mit einem andern radio, habe original wieder eingebaut war alles wieder gut habe antenne auch noch gewechselt jetz ist alles wieder super ,kann sein das ,das smart radio einen eigenen verstärker hat ;-)
Hallo Kette - willkommen im Forum!
Aus Deinem Beitrag werde ich allerdings nicht so ganz schlau... :-?
Hast Du ein anderes Radio zum Vergleich getestet? Und daran lag's? Am Radio?
Und dann hast Du Dein Original-smart-Radio wieder eingebaut und seither tut's??
Wahrscheinlich erst, nachdem Du, wie Du schreibst, auch die Antenne gewechselt hast - oder hab' ich das (auch) nicht verstanden?
Also, einen wirklichen Tipp für seniorellibre kann ich jetzt nicht unmittelbar daraus erkennen... :(
Trotzdem: Schönen Sonntach noch,
Micha
Also ich habe nach mehrmaligem Zerlegen der komplette Front und langem Suchen ein neues Antennenkabel für € 10,- verlegt und siehe da....ein top Empfang...
..mein Motto: "Was tun wenns dunkel is? Das Licht anmachen!"
Vielen Dank....
Na also!
Gut ist, was heilt :-D
Micha
Am 28.08.2007 um 21:54 Uhr hat seniorellibre geschrieben:
Und weißt Du auch, wo das Licht hingeht, wenn Du's wieder ausschaltest? :-?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Also ich finde es dann immer im Kühlschrank wieder: wenn ich da im Dunkeln die Tür aufmache, ist Licht... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Genau! Da geht das hin. Bei mir übrigens auch dann, wenn ich bei Tageslicht die Tür aufmache. :-D
Aber es ist halt beruhigend zu wissen, wo es ist, wenn's gerade nicht aus der Leuchte kommt. :lol:
Smart me up!
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
