danilokn
VENTILE
Hallo
Hab mal ne Frage.Was kann es sein,wenn ich anfahre und das Gaspedal voll durch drücke,dann nageln meine Ventile.Nicht lange aber so im ersten moment.
Danke für eure Antworten
Ölstand ? wie alt ist das Öl ? verwendest du hochwertiges Öl ?
.... ansonsten Glückwunsch - die Hydrostössel sind hinüber. Kostet nicht die Welt, ist aber ein großer Spass die zu sechseln wenn der Motor eingebaut bleiben soll.Im Zuge meiner Motorüberholung hab ich gleich alle gewechselt, denn zwei davon waren schon ziemlich festgegangen...
Keep on rollin´ ....
Zündungsklopfen ...zu wenig Oktan...???
Normal getankt....???
Ja hab Normal Benzin drin.
Das klapper ist aber erst seid dem ein Teilleastschlauch gewechselt wurde.
Am 20.08.2007 um 08:02 Uhr hat danilokn geschrieben:
dann probiers mal mit Super .....und berichte nochmal ..hoffentlich brennst dir kein loch in den Kolben....ist nicht ungefährlich bei Vollast
bzw starke Beanspruchung
Ist bei mir auch beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen sowie Niedertourigem Fahren. Ölstand war zu gering vom Vorbesitzer...obs die Hydros erwischt hat, kann ich erst nach dem Ölwechsel sagen, wenn ich mal wieder ein Stück fahre...ich befürchte allerdings schon.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht. Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen. Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
