Smarty_ST
Heckscheibenwischwasser
habe da mal ein kleines Problem...
und zwar ist der kleine Schlauch für das Wischwasser des Heckscheibenwischers abgegangen. Leider nicht der an da sitzt, wo die ganze Elektrik für den Scheibenwischer haust, sondern der direkt an die Düse geht...
Meine Frage: Wie komm ich da dran???? :(
tach bei meinem for 2 hatte ich es auch das wasser der wischanlage lief innen an der scheibe runter. mann muss dann das kunststoff teil von innen abschrauben ist mit 4 schrauben befestigt. kommt man zwar bescheiden dran aber es geht bei geöffneter scheibe. nachdem du es abgeschraubt hast kannste den schlauch einfach wieder aufschieben. Ich habe meinen noch zusätzlich mit sekundenkleber befestigt um weiteren wassereinbrüchen vorzubeugen 8-) !!!
Patrick
Nur wer fährt spart!!!
tachchen, jetzt hatte ich es inzwischen zwar schon geschafft, aber danke ;-)
kleiner tipp, es geht besser wenn du die beiden großen schrauben links und rechts von der scheibe ein wenig anlöscht, dann kippt alles und du kommt besser an die 2 inbus schrauben in der mitte :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 20.08.2007 um 08:27 Uhr ]
    • Du hast überlesen dass ich riet einen Ra mit ins Boot zu nehmen. Der wird dem Verkäufer schon klar machen:   Nur noch EINE Nachbesserung mit Erfolg Wenn nicht, wird Mercedes ins Boot genommen und die Kosten werden eingefordert. Alternative: Rückabwicklung   Bei einem so oder ähnlich lautendem Anschreiben wird der Verkäufer ganz plötzlich ganz geschmeidig. Mdl. Blabla ist sinnlos.    @Rollerfahrer   Auch ein "alter" Wagen hält die Toleranzen im Normalfall ein. Der Sturz ist auf beiden Seiten aus der Norm, ggf. wurde schon 1x ein QL getauscht ?   Du kannst nicht pauschal sagen "ist alt, die Messwerte dürfen abweichen" .  Wann/was ist alt für dich ?  15 Jahre oder 200Tkm ?    Die massiven QL Aufnahmen (Achsträger)  verändern sich im Laufe der Jahre nicht, außer bei Unfall. Was wahrscheinlicher ist, das sind minimale Abweichungen bei Aftermarket Billig-QL  vs. den Originalen, die keiner verbaut weil zu teuer.    Wenn man einen 15 jährigen Smart mit Original QL und Ori. Traggelenken renoviert dann hat er die Werte wie bei Auslieferung.
