josmarlangner
Türdurchführung Kabel der für's Doorboard
Hallo Spezialisten,
ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe gerade die Kabel für das linke Doorboard durch das Plastikkanälchen (roter Pfeil) geführt durch das auch die Kabel von Fensterheber/Zentralverriegelung laufen. So weit so gut.
Aber wo geht's in den Innenraum? Wohin führen die 3 Löcher die von aussen mit Klebeband verschlossen sind. Eins habe ich geöffnet (weisser Pfeil).Wohin führt das Loch im Innenraum links von den Pedalen in der Seitenwand, das mit einem Schaumstoffstopfen verschlossen ist? Wer weiss Rat?
Aus den Freds
topic=63757 und
topic=18102 werde ich nicht recht schlau. Beim letzteren sind auch die Bilder tot.
Danke
Josmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 17.08.2007 um 14:17 Uhr ]
der einzige weg ist - wie auch schon in dem ersten genannten thread - dieser hier:
schau mal durch die serviceöffnung, bzw. vom fahrerfußraum rechts neben der lenksäule - danach biste schlauer. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.08.2007 um 16:14 Uhr ]
Also,
es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um in den Innenraum zu kommen.
Und zwar durch die mittlere der drei abgeklebten Öffnungen im Blech. Hinter Öffnung 1 und 3 gehen je eine Messing-Schraube in den Innenraum und halten den Alu-Guss Träger unter dem A-Brett. Hinter Öffnung 2 sieht man ein ca. 5 mm tiefes Loch im Alu-Guss Träger in das kein Gewinde geschnitten ist und wo natürlich auch keine Schraube reingeht. Dieses Loch habe ich mit einem 8 mm Bohrer in den Innenraum durchgebohrt. Ich denke die Stabilität des Trägers wird das zusätzliche Loch nicht ernsthaft beeinträchtigen. Fehlt nur noch ein Loch in der Plastikabdeckung an der das Frontpanel hinter den Türen verschraubt wird.
Josmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 03.09.2007 um 20:47 Uhr ]
    • Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind die Getriebe am einfachsten zu unterscheiden.
