2bsmart
42 Heck entklappert (Erfahrungsbericht)
Lange schon hat mich das Dröhnen und Vibrieren der hinteren Plastikseitenfenster genervt. Als die dann auch noch leck waren, habe ich sie mit Polyurethane abgedichtet. Das Vibrieren ist nun auch verschwunden! Es ist merklich leiser in Wagen und jetzt nervt bei niedrigen Drehzahlen ein penetrantes Vibrieren vom hinteren Spoiler. Das Geräusch kommt vom silbernen Reflektor des dritten Bremslichts! Dieser Reflektor ist nur mit den elektrischen Kontakten auf der linken Seite eingesteckt, auf der rechten Seite fehlen die. Dort vibriert es. Wenn man nun die viereckigen Quadrate auf der Rückseite mit Isolierband dicker macht, dann klemmen die sich fester in die Einbaumulde und der Reflektor sitzt fest.
Da auch noch heftig Staub innen vorhanden war habe ich die O-Dichtung mit Hirschtalg eingefettet und auch die zwei Hülsen, durch die die Schraube gehen ca 1 mm mit einem Teppichmesser abgeschabt und somit gekürzt. Dadurch wird das rote Abdeckglas etwas weiter und fester auf die Dichtung gezogen, wenn die Schrauben angezogen werden.
Die Dichtigkeit konnte ich noch nicht überprüfen aber es herrscht eine wunderbare Ruhe im Wagen, kein Vergleich zu vorher. Der Wagen hat jetzt einen völlig anderen Motorklang...
Ich hoffe einigen Leidensgenossen eine Anregung gegeben zu habe.
Viele Grüße
hintere Seitenscheiben sind bei meinem auch undicht. Möchte sie allerdings nicht mit Silikon einkleben. Wie hast Du sie den mit "Polyurethane" dicht bekommen?
Wilhelm
    • Morgen  Ich drück dir die Daumen das es funktioniert  Preis find ich ok 250 wäre etwas übertrieben gewesen. Wenns heute noch kommt kannst ja gleich zur Nachkontrolle zum TÜV fahren. Schön vorsichtig  einbauen, wenn man liest das der Fehler auch nach nem Batteriewechsel auftreten kann. Lg
