MisterX
ne frage zum trägersystem
warum sollte das nicht gehn. einzig was du benötigst sind die cabriohalter oben zwischen dach und tridion. diese werden beim cabrio
mittels einnietmuttern an der tridion befestigt.
unten sind die befestigungen gleich. die seitlichen haltestreben sind dann vermutlich noch in ihrer form zu verändern, oder anzufertigen. :(
machbar ist der einbau sicherlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.08.2007 um 21:37 Uhr ]
Also laut Smart-Center ist´s net möglich weil die Cabrio-Halter net einzeln lieferbar sind... :(
Hat jemand vielleicht andere Erfahrungen oder nen Tip für mich?
www.silversmart.de
mail@silversmart.de
die halter oben brauchst du auf jedenfall.
ohne geht es nicht.
ich frag mal einen user bei uneseren rms´lern
der hat die halter noch an seinem cabrio verbaut, aber garkeinen träger mehr.
kannst ihn auch selber fragen
das es die halter nicht einzeln geben soll ?, kann ich fasst nicht glauben.
Die Halter GIBT es einzeln... hab die Teilenummer nur grad nicht zur Hand - sind aber nicht gnaz billig - so ca. 50,- wenn ich mich recht entsinne...
Gruß Sören
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
