gismo2007
Hiiillllffeee !!! Mein Auto hoppelt
Super Forum !!!!!!!!
Hallo,habe ein großes Problem mit meinem Smart.Bj 99 /65000km runter /4000 km mit tuning !!Ansaugrohr geändert,Teillastschlauch erneuert!!
Soweit läuft er ja nur bei Vollgasnab und zu fängt der Wagen an zu hoppeln!!!!Habe soweit alles schon konrolliert an Schläuchen alle i.O.
Das einzige was mir aufgefallen ist , wenn ich den schlauch von der wastegate direkt an meinem Magnetventil anschließe funktioniert alles , habe ich die unterdruckdose dazwischen fängt er an zu hoppeln,
ich verliere dann aber an beschleunigung wenn die Dose nicht angeschlossen ist!!
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllffffffffffffeeeeeee
gruß Alex
