arm
Auspuff schlägt an, aber wo??
MoinMoin,
bei meinem Kleinen wurde eine neue Kupplung eingebaut. Dazu wurde der Auspuff demontiert und wieder montiert.
Nun habe ich das Problem, das beim Schalten er irgendwo anschlägt, komme aber nicht dahinter, wo es ist.
Habe schon das Panel gelöst und ein wenig umgesetzt, NIX. Am Auspuff gerüttelt, auch NIX. Hab echt keine Idee. Vielleicht einer von Euch.
Es ist auch komischer Weise nur, wenn der Motor kalt ist oder längere Zeit gestanden hat. Nur in den unteren Gängen.
Helft mir oder gebt mir Tipps.
Danke im vorraus, Uwe :-?
hi uwe,
wieviel platz hast du zur AHK ??
hast du den org. ? und vielleicht ne blende drauf ?
Hallo Dieter,
es ist zwar der Originale, aber die Blende ist nicht drin. Es ist ja komischerweise auch nur, wenn er kalt ist.
Werde mal ein wenig sanfter fahren. Innerhalb der Kupplung kann ja wohl nix lose sein,oder?
Platz zur AHK ist ca. 2 cm.
In diesen Dingen fehlt mir ein wenig das technische Verständnis. :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tigersmart am 21.08.2007 um 07:18 Uhr ]
Dieter Glückwunsch zum 10000 Beitrag. ;-) 8-)
wenn dann schlägt der Krümmer an die AHK unter Volllast an. Hatte ich erst bei meiner AHK.
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 21.08.2007 um 20:02 Uhr ]
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
