3mal4
Lenkwinkelsensor
kann mir jemand genaue Auskünfte zum Lenkwinkelsensor geben, z.B. Funktionsweise, Einbauort, Fehlermöglichkeiten und Auswirkungen auf den Fahrbetrieb usw..?
Gab es mal eine Rückrufaktion?
Viele Grüße
Holger
also eine Rückrufaktion gab es nicht.
Der LWS liefert den gewünschten Fahrweg des Fahrers an das ESP-Steuergerät. Zusammen mit dem Drehraten und Querbeschleunigungssensor kann das ESP-Steuergerät ein Untersteuern bzw Übersteuern des Fahrzeugs bzw. ein Schleudern erkennen und selektiv in das Bremssystem eingreifen, um das Fzg zu stabilisieren.
Der LWS sitzt am Lenkrad bzw. am Lenkgestänge. Ein Ausfall desselbigen führt zu einem Ausfall des ESP-Systems (Lampe geht nicht aus).
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 20.08.2007 um 22:58 Uhr ]
Hallo und vielen Dank,
aber es gab doch anscheinend einige Probleme mit diesem Bauteil, oder......?
H.
Ja, es gibt immer wieder SC's die behaupten, das manche LWS nicht angelernt werden können.
Andere SC's schaffen das beim gleichen Lenkrad ohne Probleme.
Der Hersteller sagt, das die eigentlich nicht kaputtgehen, "das bischen Elektronik"- und ausserdem "sind die im Fahrbetrieb zimlichen Belastungen ausgesetzt"- also schlägen der Lenkung, ruckartige Bewegungen usw.
Das Thema wird erst richtig interessant, wenn's keine Ersatzteile mehr gibt...
:-x
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
