Tayate
Verdeck geht nicht mehr zu
Hab gestern ein neues Radio eingebaut, seither geht das Verdeck nicht mehr zu.
Öffnen geht noch. Multidisplay und Drehzahlmesser incl. Tacho sind auch tot.
Ich hab zwar die durchgebrannte Sicherung gefunden aber wenn ich eine neue benutze brennt diese auch sofort durch.
Hat jemand Erfahrung damit? Kann ich das Verdeck auch mechanisch schließen?
Gruß Tom
Hallo tom,
ich hab zwar keine ahnung vom verdeck, aber ich würde schleunigst dein selbsteingebautes radio mindestens wieder von den Steckern abziehen, besser noch, alle änderungen die du gemacht hast erstmal wieder rückgängig machen.
Eine Sicherung brennt nicht einfach so durch, sondern du hast irgendwas falsch angeschlossen. Vor allem, wenn eine neue Sicherung ebenfalls durchbrennt.
Also erstmal alles wieder raus, und den normalzustand herstellen. Dann schlau machen, wie du dein radio richtig anschließt, und nochmal versuchen.
Aber bitte : Wirklich erstmal alles abklemmen, und ne neue Sicherung einbauen. Wenn das dann wieder geht, schritt für schritt weitermachen.
Sei froh das die Sicherung aufgegeben hat, und nichts schlimmeres passiert ist.
Wenn du fragen zum anklemmen deines Radios hast, werden dir hier mit Sicherheit viele Leute weiterhelfen können.
gruß
ingo
Hi Tom,
dann würde ich einfach mal behaupten, dass dein Radio einen Kurzschluß verursacht. Die Sicherung für das Radio, das Kombiinstrument, den DZM und einiges mehr ist die selbe.
Wo der Motor vom Verdeck dranghängt weiss ich nicht. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass das Kombiinstrument keinen Strom hat.
Klemm das Radio mal ab und versuchs mal mit einer neunen Sicherung.
Das Verdeck lässt sich notfalls auch manuell schließen oder öffenen. Schau mal in die Bedienungsanleitung, da steht es drin.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Tayate
Hast Du das Radio mit den vorhandenen ISO-Steckern verbunden oder jedes Kabel einzeln durch Steck-/Schraub-/Quetschverbinder?
Hier der Auszug aus der erweiterten Bedienungsanleitung vom Cabrio (habe ich aus Gründen der Lesbarkeit auf etwas über 700 Pixel Breite belassen):
Seite 21:
© MCC Smart GmbH
Seite 22:
© MCC Smart GmbH
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 02.09.2001 um 18:25 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Erst mal Danke für die schnelle Hilfe.
Hab leider die Notschlüssel nicht, da mir das SC Saarbrücken scheinbar vergessen hat diese beizulegen.Hab den Wagen jetzt in der Garage geparkt und werd morgen mal zum Bosch Dienst fahren.Das nächste SC ist ca 50Km entfernt.
Gruß an alle Tom
Hi Tayate,
wie alt ist deine "Obenohne"-Kugel?
Im ersten Jahr ist der smartmove-Assistance kostenlos. :)
Smarte Grüße
Elmar
Februar 2001, würde ja noch passen.
Kann mir allerdings nicht vorstellen das diese auch bei eigenem verschulden kostenlos ist.
    • @funman zu 1) Das mag sein, ist sowieso nur eine Vermutung. zu 3) Mir ist wegen der 3 Balken nichts Anderes mehr eingefallen. Er sah ziemlich verrottet aus. Als ich mir dann aber die Dinger angeschaut habe, die da als Gebraucht angeboten werden, hätte ich meinen auch drin lassen können 🙂 Anschliessend war ich sauer und hab das Ding einfach mal aufgebrochen, um zu schauen, was drin ist 🙂 Zu 4) Den Fehlerspeicher hatte ich ausgelesen, da war allerdings nichts Zielführendes drin gestanden. Ist auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.   Ich fass das Ding jedenfalls nur noch einmal zum Rauszerren aus der Garage an 🙂
