Julaa
Parken auf Hebebühnen
Hallo zusammen
Ich bin ganz neu hier und mein Smart steht auch ganz neu vor meiner Haustüre.
Ich würde ihn auch gerne in die Tiefgarage stelle aber ich habe eine Hebebühne.
Und diese sind nur bis 1,50 m Höhe zugelassen und außerdem habe ich so ein bisschen bedenken, auch wenn ich die Handbremese anziehe.
Hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Merci Jula
willkommen im forum,
also im normalfall haben alle teifgaragen eine tolleranz nach oben von 20 cm, also bis 170.
des weiteren, was sollte it der handbremse sein??
genau für solche sachen hat der smart ja eine bekommen!!
ACHTUNG ich bin mit meinem alten pure auch mal in so einer Garage mit den Dach hängengeblieben! Ein Glasdach und ohne Tieferlegung hätte es das Dach zestört, so hat es nur einen Kratzer auf dem Kunststoff gegeben! Also besser vorher genau ausmessen!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
In unsere Firmengarage passt meiner theoretisch auch nicht rein. Ist aber trotzdem kein Problem, wenn ich nicht bis ganz nach vorn auf die Bühne fahre. Dir Kürze machts. Im Zweifel einfach vorsichtig ausprobieren.
JB
Mein Smart passt auch nicht in die Duplex. Vor allem unten wird es sehr eng, insbesondere da das Heck sich etwas aufbäumt beim herausfahren...einmal und nie wieder... *schwitz*
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das Problem wird einfach nur sein... - wenn's doch nicht paßt, zahlt dir das keiner, da ja als max. Höhe 1,50 m angegeben ist.
Aber ich würde es einfach mal ausmessen. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
:-D 148cm, bei mir paßt es am Coupe. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 23.08.2007 um 10:51 Uhr hat Julaa geschrieben:
Vielen lieben Dank euch allen.
War gerade noch mal messen.
Meiner ist doch tatsächlich 1,60 m hoch.
Dann werde ich mich wohl nach einem anderen Plätzchen für ihn umschauen müssen :(
mußt du wohl,
aber ist schon ein unterschied ob 160cm / 148cm. ;-)
Smart & Pulse CDI
Ich glaube ich mess gleich mal nach...bevor ich das aber mache, schreib ich hier, was für den smart Bj. 2004 im Brospekt steht: 1,549m --> Passt!
Bj. 2007: 1,542m.
Wieder was gelernt.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Hallo an Alle :)
so nun hab ich meinen smarti auch seit 9 tagen. also ich hab auch ne duplex-garage und auch noch den unteren stellplatz. laut papiere ist der smarti cabrio 1540 cm hoch....hmmm.....mein stellplatz unten ist 1520 cm. hab es mal langsam ausprobiert und siehe da......er passt super gut rein ...... also mehr als 1490 ist er nicht hoch. ich muß nur rückwärts in den stellplatz einfahren da ich mir denke das beim rückwärts raus fahren sich der smartie etwas anhebt.....dann könnte es probleme geben. also vorwärts raus ist gar kein problem. auf jeden fall nicht von der höhe.
was mich aber etwas stuzig macht ....ist....das er ganz schön ackern muß um die steigung beim rausfahren zu meistern. meine angst ist das ich da die kupplung kaputt mache......was meint ihr denn dazu?
LG Steff
Smart Fortwo CDI Passion Cabrio
Am 29.05.2010 um 19:26 Uhr hat Steff2904 geschrieben:
Hallo an Alle :)
LG Steff
1540 cm = 15,4 meter :-D
mm :)
Ich wäre vorsichtig, meiner Nachbarin wurde in genau so einer Hebegarage das Dach / der Spoiler eingedrückt... Man muss wohl besonders drauf achten wo man steht - also ob weiter vorne oder hinten. Jedenfalls so ohne Bedenken würde ich da nicht reinfahren ;-)
ups......sorry 1,54 meter waren natürlich gemeint.....wo hatte ich nur meine gedanken :)
    • Hallo nochmal, ich habe alles jetzt verbaut und es funktioniert bestens. Ich habe das Kabel aus dem letzten Post einfach getauscht. Am Stecker gibt es einen roten Pin. Den habe ich herausgenommen, und die 2 Kabel getauscht (vom alten übernommen) und dann den Pin wieder eingefügt.    Das Zurechtschnippeln um die Schaltwippen einzusetzen war das komplizierteste der Arbeit.     Automatik werde ich vermutlich nicht mehr nutzen, aber mit den Schaltwippen kann ich bei mir auch auf Automatik umstellen falls ich es brauchen sollte.   Euch ein schönes Wochenende! Und wie immer vielen Dank für Eure Hilfe
