PeterR
Alle Lampen im Armaturenbrett spielen verrückt
Hallo zusammen
ich habe bei meinem 4 Jahre jungen Smarty CDI Cabri mit knapp 200000 km folgendes Problem :
Unregelmässig , aber immer öfter, sind folgende lampen an : ABS; EPS; Handbremse und ab und zu auch die Warnblinkleuchten.
Hin und wieder piepst es eine Weile beim Start, also dieses kontrollpiepen ; das ist aber meist nach 10 Sekunden vorbei.
Angeblich ist laut SC die Steuereinheit defekt und muss erneuert werden; kostet rund 600 Euro....aber irgendwie kann ich das nicht glauben, da die lampen ja nicht ständig an sind.
Kennt hier evtl. jemand einen guten Elektriker aus dem Düsseldorfer Raum, der sich diesem Problem mal annehmen könnte ?
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Peter
Hallo
hat denn niemand einen Tip oder Rat für mich ?? Ist ein 2003er Smart CDI Cabrio....
Peter
vielleicht Wassereintritt im Steuergerät unter deinem Sitz? kontrolliere mal den Teppich ob er Nass ist.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo
also da ist nichts nass im Fahrer-oder Beifahrerbereich. Und der SC will für eine neue Steuereinheit inkl. Einbau knapp 750 euronen haben....ohne Worte.....wenn es denn überhaupt die Steuereinheit ist; was man denen ja leider blind glauben muss.
Nachdem ich nun 206.000 km mit dem kleinen Smarty unterwegs war und noch nie irgendwelche Reparaturen angefallen sind, ausser die normalen Verschleissteile, weiss ich mir echt keinen rat mehr.
Peter
Siehe Problem: Batterie tot. Event. LiMa defekt...sonst WD40 an alle greifbaren Kontakte sowie Kabelstränge auf Scheuerstellen überprüfen und hoffen...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
zwar kann ich dir auch keinen Rat geben, aber ich fürchte, wir haben das gleiche Problem, nur dass bei mir auch noch die Scheibenwischer angehen. Ich hab es hier beschrieben: null
Im Augenblick steht der Wagen beim sc und deren vorläufige Prognose ist eine defekte Zentralelektronik, möglicherweise durch Wassereinbruch. :-x
Falls ich Genaueres weiß, melde ich mich wieder.
Grüße,
Frank
Hallo
also bei mir ist das irgendwie ganz suspekt. Teilweise ist 2 Tage alles ok, dann plötzlich nach dem starten gehen alle lampen an....dann auch teilweise nur 1 oder 2 Lampen ; meistens ABS und EPS ; und hin und wieder bekomme ich dann den R-gang nicht sofort rein.....Wassereinbruch ist nirgendwo ; batterie ist ok und die LiMa auch....und dem SC stecke ich für eine nicht 100 %ige Diagnose doch keine 700 Euronen in den Allerwertesten.....
Peter
Überprüf mal die Masseverbindung der Batterie und die hinten im Motorraum links.
Wenn es die Steuerungseinheit nicht ist, könnte eine Spannungsschwankung die Ursache sein. Aber bitte auch beachten, dass die Batterie doch defekt sein könnte.
Gruß, Rolf
Hallo
ja, ich denke es macht Sinn, jetzt nach 4 Jahren und über 200.000 km mal eine neue Batterie zu kaufen.
Welche ist empfehlenswert für den kleinen und was kostet die so pie mal daumen ?
Peter
also bei mir war es ein defekter Stecker an der Zentralelektronik, der alle Lichter plus Scheibenwischer angehen ließ. Wurde für knapp 80,- Euro gewechselt und nun is wieder alles beim Alten. Wünsche dir, dass es bei deinem Wagen auch nicht teurer wird.
Grüße,
Frank
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
