drhe
Smart fortwo cdi zieht nicht mehr
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hat blieb meinem Smart die Luft weg plötzlich. Soll heissen, er hat nicht mehr so gezogen, hohe Drehzahlen nix mehr. Ist der Turbo hin? Was kann ich tun? wie teuer kann das werden?
mein kleiner hat täglich 150 km abzureissen :)
bin bei 125000 km...
Suchbegriffe wie Notlauf CDI, Mischgehäuse und Dichtscheibe helfen dir da schnell weiter.
2 Möglichkeiten:
Mischgehäuse reinigen und Dichtscheibe verbauen dazu noch ein Adapterkabel aus dem SC was dem Steuergerät vorgaukelt das alles ist Ok. Dann dürfte ruhe sein
vielen dank. ich werde das nachher mal checken lassen. Hört sich ja nicht so schlimm an...
Ich hoffe mein kleiner hält die Belastung noch eine Weile. Seit 2,5 Jahren jeden Arbeitstag 150km ohne Probleme. Absolut nichts sonts. Respekt mein kleiner ;-)
hallo nochmal, ich habs mal beim sc durchmessen lassen... die meinten könnte das mischgehäuse sein...350 tacken soll der spass kosten. saubermachen halten die nichts davon. unn hätte ich noch ne unabhängige werkstatt die das problem nicht so kennt bzw auch mit smart nicht so vertraut ist. allerdings sind die kollegen sehr gewillt dazuzulernen. hätte jmd vielleicht eine anleitung mit bild vllt. um denen das dort genauer zu erklären und etwas hilfestellung zu geben? wäre supernett
Hier ist eine Anleitung. Es geht eigentlich um den Einbau der Dichtscheibe um ein Versauen des Mischgehäuses zu verhindern, aber die Reinigung ist auch beschrieben. Viel Spaß bei "schwarzen Fingern"... :-D
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 117.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Am 24.08.2007 um 15:38 Uhr hat drhe geschrieben:
Wundert das irgend jemand hier im Forum?
Am 24.08.2007 um 21:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nein!!!!!!!!!! :lol:
Hatte das gleiche bei meinem CDI. Mischgehäuse wurde bei SC Flensburg gewechselt und er fährt wie neu. Nur der preis war ein hammer. Mischgehäuse, inspektion und neue vorderreifen Euro 900,-
Gruss aus Dänemark
Cnit1 Fortwo coupe 2000, cdi, chiptuning
Reinigen Dichtscheibe und das Adapterkabel verbauen hätte auch gereicht. Kostenpunkt vieleicht 80€.
Wo hat Dein cdi denn die Diagnose-Steckdose? In der Ablage links unter dem Lenkrad oder noch mitten zwischen den Relais der Zentralelektrik über dem linken Fahrerknie?
Grüße, Micha
Hatte leider nach dem letzten ölwechsel bis Max aufgefüllt und nun verbraucht mein kleiner 5 Liter Diesel, denke mal das es mit dem Mischgehäuse zusammen hängt wie ich so gelesen habe. Kann es sein das er ohne im Notlaufprogramm zu sein, 5 Liter verbraucht???
Lag sonst so bei 3,9 Liter :o
Edit:
Sagt mal, kann man wenn man die Dichtscheibe nachrüstet so mit zur AU fahren oder ändern sich die werte dadurch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 18.09.2007 um 17:15 Uhr ]
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
