JackBlack44
Felgen+Reifen
Guten Tag
Hab mal wieder Fragen. Diesmal zum Thema Felgen udn Reifen.
Momentan sind auf unserem Smart ForFour 15" Reifen mit den standard radkappen.
Möchte mir auf längere Sicht richtige Felgen zulegen. Eigentlich sollten die schönen neuen Felgen dann auf die Sommerreifen.
Welche Vor-/Nachteile/Veränderungen bringen größere Reifen mit sich? Die Frage ist, ob man bei 15" bleibt oder zu 17" übergeht. Die 15" Reifen die momentan drauf sind, sind halt neu und darum würde ich die auch gern behalten.
Die momentanen Stahlfelgen+Radkappen könnten dann auf die Winterreifen, wenn die Winterreifen auch 15" wären.
Bin bei reifen.com auf die hier gestoßen: RCDesign RC11 Dragon 6,50 × 15 chrom-silber ET42 (vll geht der Link: http://www.reifen.com/rims/search.do?BestellLink=..%2Fdirectcart%2F%3Fcarttype%3DRIM%26amount%3D4%26visitorigin%3Dimail%26rimId%3D15032047%26color%3DWHITE%26rimSize%3D15%26carMF%3DMCC%2BSmart%26rimPageno%3D6%26model%3DForfour%26carTypeId%3D64844%26rimMF%3D%26nextStep%3D4&WarenName=RCDesign+RC11+Dragon+chrom-silber+6%2C50+%C3%97+15+ET42&WarenPreis=88%2C00%C2%A0%E2%82%AC&rimId=15032047&nextStep=5&carMF=MCC+Smart&model=Forfour&carTypeId=64844&color=WHITE&rimPageno=6&rimSize=15&rimMF=&x=87&y=42 )
Was ist von sowas zu halten, denn 88 Euro pro Stück find ich sehr preiswert?
Kennt jemand passende goldene Felgen (jaja gold, gefällt mir halt :-D da das Auto außen komplett JackBlack ist und gold sieht man nur sehr selten)
Ist sonst noch auf was zu achten (wie z.B. 4-Punkt Felgen oder sowas) ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackBlack44 am 24.08.2007 um 12:45 Uhr ]
Lochabstand (4x???); Mittenzentrierung (Lochgröße in der Mitte in mm); ET (Einpreßtiefe-->wie weit steht die Felgen nach außen oder nach innen bezogen auf die Auflagefläche an der Nabe-->darf weder innen an der Achse/Dämpfer noch außen am Radhaus schleifen); Gewichtsfreigabe (beim 44 kein Problem)
Was passt kann man alles ausmessen mit einem Zollstock (ggf. mal bei wikipedia nach "Autoreifen" oder so suchen).
Dann bei google mal nach "Reifenrechner" suchen um die Richtige Bereifung für die Felge zu finden, hat was mit der Tachoabweichung bei verändertem Radumfang zu tun. Je nach Prüfingenieur darf der Tacho max. 3% zu schnell anzeigen (also 103 bei echten 100) aber 0% zu langsam (also echte 100 dürfen nicht als 99 angezeigt werden).
Ab einer bestimmten negativen ET ist ein Achfestigkeitsgutachten notwendig, da der Hebel der Felge zu groß wird. Zu niedrig ET gehen aufs Radlager.
Sollte die Felge einen zu große ET haben (z.B. 51) lässt diese sich mittels Distanzscheiben und ggf. längeren Radschrauben in bestimmten Rahmen verringern).
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
