kayli
Ladedruckschlauch
Weis jemand wo man einen passenden Schlauch für die ladedruckanzeige bekommen kann? Sollte ja auch wärmebeständig sein. Sagt aber bitte nichts vom Baumarkt, denn dort gibts gar nichts. Atu aht auch so gut wie nichts, was man verwenden kann. Der beiliegende Schlauch ist zu kurz und sicher auch bald geschmolzen :( . Sieht aus wie ein Schlauch fürs Aquarium.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ATU... Frag mal nach Gewebeschläuchen für den Benzindruckregler... die haben mehrere 100m Rollen für ihre Werkstatt
ok, ich fahr gleich mal hin. Hab übrigens letztens mal einen Benzindruckschlauch gekauft, um meine EX-Dose auf dem alten TIK ;-) zu ersetzen. Habe den Schlauch etwas größer im Querschnitt genommen und auch länger gelassen, damit ein wenig diese Pufferfunktion erhalten bleibt. Aber so ein Schlauch ist nur nen meter lang, reicht also nicht bis vor zum Instrument und ist daher nicht für meine Ladedruckanzeige brauchbar. Und an der Schubstange hab ich übrigens auch etwas gedreht :)
Hab sie um 1,5 Gewindegänge kürzer gestellt. Natürlich gaaanz vorsichtig. Effekt, nun weis nicht...merke nicht wirklich was. Aber dazu gleich noch ne Frage: Öffnet das Taktventil mittels Überdruck auf die Druckdose das Wastegate? Wenn ich nun den Schlauch von der Druckdose entferne, was wäre der Ergebnis?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 24.08.2007 um 19:47 Uhr ]
Teile
wenn Du ne Druckdose mit 5 anschlüssen hast und du läßt den überdruckschlauch weg geht er in den notlauf, weil das wastegate dann nicht mehr aufmacht... bei leerlauf bleibt es aber offen...
Die Benzindruckschläuche gibts auch am Meter bei ATU...sonst Stahlgruber, eBay oder Sandtler
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Schlauch gekauft für 15€ 3,5 meter.
Ich werd nicht soviel brauchen, aber besser zu lang als zu kurz ;-) .
Ich hab doch noch das alte Wastegate mit nur einem Schlauch. In welcher Stellung steht aber das Wastegate, wenn der Motor aus ist?
Es ist doch eine Grundspannung durch die Feder in der Druckdose. Drückt diese nun die Klappe für den Bypass auf oder zu?
Teile
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
