Ingo_Colonia
Einfahren, wie lange u. bis was für Drehzahlen?
Nicht immer, im Winter bei strenger Kälte kann dünneres Öl besser gegen den Verschleiss wirken als dickeres, weil es schneller zu den zu schmierenden Stellen transportiert wird. Beim Kaltstart ist ja der Verschleiss ohnehin größer als im Normalbetrieb.
Außerdem sprechen wir in diesem Fall von Mehrbereichsöl, welches ja schon durch seine Spezifikation für einen großen Temperaturbereich konzipiert ist. Die 0 bzw. 10 am Anfang ist ja für den unteren Temperaturbereich angegeben, die 40 am Ende der Spezifikation für den oberen.
Deshalb hat Dein 10W40 nach oben auch keinen größeren Temperaturbereich als das 0W40.
Aber jeder soll das Öl verwenden, das er für richtig hält. Wichtig ist eben wie bereits erwähnt die DB Freigabe.
@sveagle
Cool, nach Deiner letzten Aussage habe ich mich entschieden!!!!!!
Jetzt kommt Castrol Edge OW40 rein in den kleinen!!!!
Danke Euch nochmal für die schnelle und freundliche Unterstützung :)
Grüßle
Ingo
Grüße aus dem sonnigen Köln,
Ingo
Smart/Pure CDI /2007/Kristallweiß = Flöckchen
ohne schnick & schnack (der kommt noch)
Na jetzt haben wir ja doch noch einen Konsens gefunden und gehen kondom miteinander! :-D
@Ahnungslos
zu Deinem letzten Satz, ich weiß leider nicht wie man die hier rein zitiert? (bin noch neu und alle funktionen sind mir noch nicht geläufig,sorry!)
Das ist schon richtig aber wenn man wie ich keinerlei Ahnung hat hat man ja kaum eine andere Wahl als sich auf die Erfahrungen von anderen Smartfahrern zu verlassen! Diese sollten ja schon einige gemacht haben und da hier im Forum soooo viele Fahrer sind die alles Mögliche und Gute tun für Ihren kleinen, konntet Ihr mir schon supi weiterhelfen!!!!
Grüßle
Ingo
Ingo
Zitieren kannst Du auf zwei verschiedene Arten, entweder Du drückst in dem Posting, das Du zitieren möchtest, den Zitieren Button, dann ist es wie bei einer Antwort, der Text steht allerdings schon vorgefertigt in dem Fenster drin. Wenn dies ein grösserer ist, solltest Du allerdings Passagen, die nicht zitiert werden müssen, vorher raus löschen. Es gibt nix ätzenderes als mehrseitige Threads, in denen Beiträge immer wieder unnötigerweise komplett zitiert werden.
Die zweite Möglichkeit, auch threadübergreifend zu zitieren, ist der Quote Button unter dem Antwortfenster, allerdings musst Du da den zu zitierenden Text per Copy und Paste manuell einkopieren.
Bei der ersten Möglichkeit innerhalb eines Threads hast Du allerdings den Vorteil, daß der ursprüngliche Verfasser automatisch in Fettdruck über dem Zitat genannt wird.
Danke Ahnungslos :)
wenn alles geklappt hat sollte jetzt hier ein Zitat bei sein!????
Ingo
Hab nur zuviel rausgelöscht sonst wäre der Verfasser und alles noch drauf!!!!!!
Ja supiiiiiiiiiiiii vielen Dank Ahnungslos
Ingo
Wird ja immer besser... das W60 ist bei Hitze noch besser als das W40 und nicht schlechter...und ich denke du arbeitest in der Branche :roll:
Außerdem ist gerade das 0W wichtig wegen bereits genannter Kaltstartphase, da das Öl bereits bei niedirgeren Temp. seinen optimalen Wirkungsbereich hat als das 10W...
Seis drum, die Entscheidung war ja gefallen und der Thread kann beendet werden.
8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
