fortwo2007
451: Radio 9/Soundpaket
Ähm, die Übergabe war erst heute (alos noch nicht alle Details in der Bedienungsanleitung nachgelesen) - aber es gab gar keinen Radio-Code mit (gibt es angeblich nicht bei diesem radio und gab es wohl schon beim 44 nicht mehr). Haben die anderen 451 Fahrer auch keinen Code bekommen? Danke!
Code für den Radio gibt es nicht mehr ist bei dieser Einbauweise nicht nötig ( ziemlich umständlich auszubauen ). :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,3L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Danke, aber raus bekommt man jedes Radio wenn man will! Bei unserem anderen Auto ist das Ding auch so integral in der Mittelkonsole drin und es gibt trotzdem nen Code. Aber auch gut so.
Das radio ist mit mit dem Auto (glaube über die Fahrgestellnummer) via CAN-Bus verbunden. Ist aber für jemanden der sich auskennt genauso wenig ein Problem wie das mit dem Code.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass überhaupt jemand das Smart-Radio klauen will.... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das Radio ist mit dem SAM verbunden und mit dem Fahrzeug verheiratet.
Gruß Frank
Jede Ehe kann man scheiden, und jeder kann sich dann neuverheiraten... Dennoch bei einem (hässlichen) smart radio 9 oder 10 sicher nicht so wahrscheinlich wie z.B. bei einem COMAND APS.
Hhm, die ersten Probleme tauchen auf.
Gestern ist erst der Subwoofer unter dem Fahrersitz ausgefallen und später ließen sich dann CDs nicht mehr abspielen (eingesaugt wurden sie noch, die Tracks wurden angezeigt, aber sie liefen nicht los).
Nach Motor aus, Aussteigen, Fahrzeug zu und auf geht jetzt wieder alles.
Jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder gar ne Idee, wo die smart Leute anfangen sollen zu suchen (so sporadische Fehler, die sich beim Termin ja ganz gerne genau dann nicht reproduzieren lassen sind ja nicht das Optimum zum Einstieg ins Trouble-Shooting)...
Nochmal ne Frage: Was soll alles an Lautsprechern eigebaut sein, wenn man das "Audiopaket" = Radio 9 + Soundpaket eingebaut hat: Ich finde nur die 2 großen Mitteltöner in den Türen und die 2 Hochtöner am Lüftungsauslass zur Windschutzscheibe (= 4 Lautsprecher) und den Subwoofer unter dem Sitz.
Man kann die Preisliste auch so verstehen, dass 2 Tieftöner, 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner = 6 Lautsprecher (+ SW) verbaut sein sollten.
Oder handelt es sich eventuell um einen kombinierten Tief-/Mitteltöner in den Türen?
dada: :)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
