blueandrew
Grafigkarte-Treiber zerschossen
Gleich vorneweg: Ich bin doof.
Ich wollte eigentlich den Treiber aktuallisieren, weil ich einen Bildschirm habe, den man auch hochkant drehen kann.
Aber ich hab wohl den falschen Treiber erwischt, jetzt ist alles so groß (kann man nicht umstellen) und auch ganz langsam (Bildaufbau).
Ich hab zwar einen aktuellen Treiber gefunden, aber jetzt kommt bei der Installation ich solle zunächst einen Standart VGA-Teiber für die Karte laden soll, bevor das Setup abgeschlossen werden kann.
HILFE!
es handelt sich um eine Grafigkarte von ATI Readon 9250
ati karten haben bzw hatten mal das problem, dass bevor ein neuer treiber installiert wird der alte deinstalliert werden muss.
deshalb mach doch einfach was die installation dir sagt:
zuerst einen standard vga treiber installieren
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Einfach unter Systemsteuerung -> Software den alten Treiber deinstallieren.
Dann alles (aber diesmal richtig) von vorne!
@p1c4rd: Ich finde aber keinen VGA-Standart Treiber!
So geht wieder alles.
Was ich gemacht habe:
Neustart
dabei F5 gedrückt (eigentlich wollte ich dann in den Abgesicherten Modus) und dann VGA Modus ausgewählt.
Alles war dann ganz groß. Windows machen lassen, hat was installiert.
Neustart: alles ganz klein, suppi!
Der Witz ist aber, dass ich immer noch nicht den Treiber aktualisieren kann, kommt noch der gleiche Fehler..., von ati kauf ich mir keine Karte mehr!
Am 26.08.2007 um 11:55 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Das ist sowieso das sinnvollste, den Verband AMD/ATI einfach zu boykottieren. Macht einem am wenigsten Probleme.
Danke, kommt leider etwas zu spät, trotzdem, dass hätte es auch gelöst. Sowas gibt es nämlich sogar von ATI (damit hab ich mein Problem behoben).
Ich habe jetzt alles schön hinbekommen, zu dumm nur, dass sich jetzt der PC nicht mehr herunterfahren lässt.
Ich wollte jetzt aber nicht auf die Software zu drehen des Monitors verzichten.
Hat jemand wieder eine gute Idee?
benutz dochmal das tool von r00t und versuch danach deinen treiber zu installieren.
und wegen der sache mit vga treiber.
auf jeder windows cd sind standard grafik treiber :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
