Karsten7
Wie kann ich das Verdeck komplett runterfahren..??
Hallo an die gemeinde,
ich habe ein gebrauchtes Cabrio und weiß aber nicht, wie ich das verdeck komplett (also auch Seitenholmen raus und Verdeck bis ganz runter) aufbekomme. Weiß mir einfach nicht zu helfen. Jemand vielleicht von Euch..? :o
Wenn es hinten angekommen ist den Knopf zum öffnen gedrückt halten und es fällt hinten runter, zum schließen Knopf auf schließen gerdrückt halten anheben und an den Holmen andocken.
und wenn du die seitenholme raus haben willst das verdeck ganz zurück und dann ist von innen an den holmen ein knopf den drücken und dann kannst du die holme raus nehmen und wieder zu machen alles in umgekerter reinfolge.
greetz :)
Und ich empfehle dazu die Zusatzbedienungsanleitung Cabrio aus dem Smart Center.
Viel wichtiger als das Öffnen ist das richtige Schliessen aus dem abgelegten Zustand!
Manche knallen nämlich das Verdeck ungleichmässig an die obere Andockposition dran, das Verdeck wird es mit einer entsprechend kurzen Lebensdauer danken.
Das Verdeck wird entriegelt und dann gleichmässig und ohne Kraft oben angelegt und dann durch die Motoren herangezogen.
HiHi, das hatte ich mich letztens auch gefragt, aber den Trick jetzt raus. Nur mit dem schließen haperts ab und an noch, da muss ich mal den super Trick wieder finden :(
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@Sarah:
hättest Du mal gestern was gesagt, dann hätte ich es Dir erläutert. Menno! Frage doch Leute die sich damit auskennen. ;-)
Adda,
Martin
Ja, du weißt doch... Frauen :-D Gestern hab ichs ja geschafft, es hapert halt noch ein weeeenig :-D
es gibt auch leute die endriegeln das verdeck im geöffnetem zustand und ziehen es vom fahrer raum nach oben.ist auch sehr gesund für das verdeck halt da nicht lange also nicht ausprobiren.
auch wenn es manchmal ein wenig nervig ist aussteigen verdeck nach oben klappen und vorsichtig einhacken lassen aber die lebensdauer ist erheblich länger.
greetz :)
Und schön die Laufschienen sauber halten und nach dem reinigen mit WD40 schmieren.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
