Karsten7
Wie kann ich das Verdeck komplett runterfahren..??
Hallo an die gemeinde,
ich habe ein gebrauchtes Cabrio und weiß aber nicht, wie ich das verdeck komplett (also auch Seitenholmen raus und Verdeck bis ganz runter) aufbekomme. Weiß mir einfach nicht zu helfen. Jemand vielleicht von Euch..? :o
Wenn es hinten angekommen ist den Knopf zum öffnen gedrückt halten und es fällt hinten runter, zum schließen Knopf auf schließen gerdrückt halten anheben und an den Holmen andocken.
und wenn du die seitenholme raus haben willst das verdeck ganz zurück und dann ist von innen an den holmen ein knopf den drücken und dann kannst du die holme raus nehmen und wieder zu machen alles in umgekerter reinfolge.
greetz :)
Und ich empfehle dazu die Zusatzbedienungsanleitung Cabrio aus dem Smart Center.
Viel wichtiger als das Öffnen ist das richtige Schliessen aus dem abgelegten Zustand!
Manche knallen nämlich das Verdeck ungleichmässig an die obere Andockposition dran, das Verdeck wird es mit einer entsprechend kurzen Lebensdauer danken.
Das Verdeck wird entriegelt und dann gleichmässig und ohne Kraft oben angelegt und dann durch die Motoren herangezogen.
HiHi, das hatte ich mich letztens auch gefragt, aber den Trick jetzt raus. Nur mit dem schließen haperts ab und an noch, da muss ich mal den super Trick wieder finden :(
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@Sarah:
hättest Du mal gestern was gesagt, dann hätte ich es Dir erläutert. Menno! Frage doch Leute die sich damit auskennen. ;-)
Adda,
Martin
Ja, du weißt doch... Frauen :-D Gestern hab ichs ja geschafft, es hapert halt noch ein weeeenig :-D
es gibt auch leute die endriegeln das verdeck im geöffnetem zustand und ziehen es vom fahrer raum nach oben.ist auch sehr gesund für das verdeck halt da nicht lange also nicht ausprobiren.
auch wenn es manchmal ein wenig nervig ist aussteigen verdeck nach oben klappen und vorsichtig einhacken lassen aber die lebensdauer ist erheblich länger.
greetz :)
Und schön die Laufschienen sauber halten und nach dem reinigen mit WD40 schmieren.
