Friedolin
hinten rechts klapperts
im Stand bei Standgas klappert es. Es scheint von hinten rechts zu kommen und hört sich an wie ein loses Kabel das im Tridion gegen das Blech durch die Vibration schlägt. Hatte jemand sowas auch schon einmal und kann mir sagen ob da ein Kabel liegt und wie ich da dran komme?
Gruß,
T
Treibriemen noch heile??? :-?
Hm, mein Smart hat 14.500km runter, der Zahnriemen wird es wohl nicht sein und Keilriemen kann ich mir auch nicht vorstellen, werd ich aber noch mal prüfen. Hört sich echt so an als würde ein Kabel oder so gegen Blech trommeln. Wenn ich leicht Gas gebe, so 1000rpm im Stand, ist es weg. Das nervt und ich finde es nicht.
Gruß,
T
Am 26.08.2007 um 22:45 Uhr hat T geschrieben:
Das glaube ich auch nicht, weil der Smart nämlich gar keinen hat!
Hallo T,
bis Sonntag hatte ich auch ein Klappergeräusch, allerdings immer nur beim Anfahren und in den ersten drei Gängen unter Last am Berg. Auch ich hörte das Klappern auf der rechten Seite.
Den Übeltäter habe ich aber schnell ausmachen können. Es ist der Ansaugschacht des Ladeluftkühlers auf der linken Seite. Der Kunststoffschacht schlug oben am Unterboden an und klapperte.
Die Motorlager sind wohl bei meinem CDI nach 66.000 km etwas weich geworden und der Motor kann sich ein wenig mehr schütteln.
Hier habe ich die Anschlagstelle gefunden und mit der Lötpistole ein wenig Kunststoff herausgeschmolzen.
Gruß, Rolf
Hallo Triking,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ist bei mir aber was anderes. Ich war eben im Smart Center und da wurde festgestellt, dass eine Halterung von den Klimaleitungen fehlt. Die Leitungen verlaufen unterm Bodenblech direkt unter dem Beifahrersitz. Die Leitungen klappern also gegen das Blech. Muss noch mal hin weil das wohl was länger dauert.
Gruß,
T
Als ich die Bodenplatte wegen des defekten Bremslichtschalters ab hatte, habe ich mir die Leitungen der Klimaanlage auch mal näher angesehen. Da mir die beiden Leitungen auch recht dicht am Querträger verlegt waren, habe ich sie ummantelt.
Schau mal hier:
Weiter vorne laufen die Rohre in dieser Halterung:
Wenn Du die große Bodenplatte abschraubst, solltest Du schnell die Anschlagstelle der Rohre finden.
Gruß, Rolf
Ups, hier noch mal Bild 1 mit den ummantelten Rohren, das Foto steht auf dem Kopf:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.08.2007 um 18:48 Uhr ]
Hallo
Respekt,
hast dir richtig Arbeit gemacht.So hat man eine Vorstellung was überhaupt gemeint ist.
Super Thema
Gruß Tibeter
    • Auf der Seite von JW Tuning stehts, allerdings keine Straßenzulassung selbstverständlich. Ich bin auf seine Info eingegangen dass 117 PS legal eingetragen sind. Auf der Seite von JW führen sie den BoLide auf, mit 407 PS   Meine Augen sind super, und geschrieben hab ich es auf einem Tab S9 Ultra, größer als 14 Zoll gibts glaub ich nicht 🤣🤣.   Aber ein bisschen mehr Höflichkeit schadet vielleicht nicht 🙂
