fs
Radio im Hintergrund bei Navi-Ansage?
gibt es einen "Trick", wie man im 451 das smart-Radio 9 dazu bewegen kann, bei Ansagen des smart-Navigationssystems im Hintergrund leise weiter zu senden?
So kenne ich es von meinem VW-RNS - im smart jedoch darf ich mich an totaler Funkstille kurz vor, während und kurz nach den Ansagen des Navis erfreuen.
thx
fs
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
