Kaskani
Wie baue ich meien Panels ab
Hallo möchte meine panels abbauen.
Ich finde keine Anleitung dafür. Die Kugel ist ein 07/2003 Model . Die panels werden lackiert und ich muss die Türen und die gesamte Front Abbauen.
frontpanel abbauen
tür öffnen und die vier schrauben lösen (beide seiten)
antenne abschrauben dann die schraube am dreick lösen dreick entfernen und die innenliegende schraube entfernen(beidseitig bis auf die antenne=
blinker ausbauen entweder vor oder zurückschieben lampen lösen
kühlergrill ausbauen die klipse lösen und nach vorne ziehen(wenn du in die umrandung schaust siehst du die klipse-langer schraubenzieher hilft)
die zwei schrauben lösen achtung bei nebels kabel lösen
frontspoiler etwas nach vorne ziehen
am besten entfernst du das panel mit zwei personen um kratzer an der tridon zuvermeiden
ich hoffe das stimmt so alles auch in der reihenfolge
ps auch das heckpanel????
kaskani - schau in dein Mail ......
..... oder klick hiiiiiiiieeeeerrrr!!!! ;-) :-D
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Sonst gib mal in der Suche Türpanel ausbauen ein. Da gibts auch eine geniale Anleitung
    • o.k. wie gesagt erst mal Additiv sollte keine Besserung eintreten, dann wohl wieder alles abbauen und nachsehen... Lust hab ich da nicht drauf😁 Aber so kann das nicht bleiben... Werden auch mal den Ölfilter raus machen,nicht das ich da ein chinafilter bekommen habe...😄 Irgendwas behindert den Ölfluss zu den Hydros...bei Drehzahlanhebung ist ja auch der Öldruck höher zur Versorgung der Hydros und dann ist das Geräusch nicht mehr hörbar... Danke für deine Hilfe... Ich werde berichten... Ich habe das Auto jetzt schon über 10 Jahre und es kostet Nerven😁 Man hängt halt dran ...
