ChristianW
Ausbau Cabrio-Heckteil?
Hallo Cabrio-Schrauber!
Hat schon mal jemand das Heckteil selbst gewechselt?
Ich habe einen Riss in der Scheibe und jetzt ein neues/gebrauchtes Verdeck, wo noch 'ne ganze Scheibe bei ist und will nur das Heckteil tauschen.
Unten ist es ja ganz einfach: Dichtgummi ab, an den Ecken vom Rahmen ziehen.
Oben habe ich schon mit den dicken Schrauben von innen den Spoiler gelöst - aber wie geht's dann weiter?
An den Außenkanten sind noch die Sockel für die Spanndrähte des Verdecks - die müssen auch ab, oder?
Gibt es sonst noch Schrauben, oder ist der Rest an der Oberkante nur geclipst?
Gruß, Christian
PS:
An den Tausch des gesamten Verdecks traue ich mich nach intensivem Studium von Micke's Beiträgen nicht ran.
Ich weiss auch nicht, ob das Reserve-Verdeck überhaupt noch klappt - obwohl es ganz gut aussieht...
Jaaa - ich habe mit Micke schon mal über einen Scheibentausch gesprochen.
War damals aber noch nicht so akut und ich hätte auch fast eine Austausch-Scheibe bei ihm bestellt.
War mir nur damals noch zu teuer.
Jetzt konnte ich beim kompletten Dach nicht widerstehen und will da erstmal alleine durch, ehe ich Mikkes Zeit wieder klaue, ohne dass er was davon hat... :roll:
Oder ich muss mit ihm einen Tarif für EMail- oder Telefonberatung ausmachen.
Dachte, es wüsste hier sonst jemand.
PS: zum "Glasbruch"
Isch abe gar kein Kasko.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 04.09.2007 um 23:40 Uhr ]
Am 04.09.2007 um 23:38 Uhr hat ChristianW geschrieben:
PS: zum "Glasbruch"
Waaas? Würd ich ja nie machen, ist aber dein Bier!
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
