Micha
Das Angebot vom SC Erfurt für den "Atoll" ist da :-)
...und der Aufpreis für Metallic-Sonderlackierung sowie Leder/Alcantara-Ausstattung beläuft sich im Vergleich zu bay grey met./bung. gray auf 1740,- DM. Diese Ledersitze haben keine Sitzheizung, d.h., wenn man das mit den "Standard"-Ledersitzen verrechnet (die uns allerdings nicht so gut gefallen), dann bleiben (1740,- minus 780,- gleich) 960,- DM Aufpreis für die Sonderlackierung (Auflage: 10 Stück). ansonsten handelt es sich um einen ganz "normalen" CDI in Passion-Ausstattung (okok, mit ein paar Extras... ;-) ).
Mal vom "Seltenheitswert" abgesehen. Meint Ihr, dieser Aufpreis lohnt sich für eine solche Lackierung. Solltet Ihr nach dem Gefallen fragen: das tut sie.
Liebe Grüße,
Anne & Micha
Grüße,
Micha
Hi Micha!
Also wenn du mich fragst, ich würde sagen es lohnt sich auf jeden Fall, war am Wochenende im SC Erfurt, hab das gesehen und fands einfach nur super!!! Der Preis denke ich ist auch ok, hatte auch schon das rechnen angefangen!! :)
Gruß Timo
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
