CDI-Treiber
Schallwandlergehäuse nur bis 2000er Smart,s verbaut
Hallo Smart Gemeinde
Habe im Forum schon oft gelesen das die Schallwandlergehäuse (Eimer) nur bis Baujahr 2000 verbaut wurden.. waren bei meinem 2000er Pasion auch drin.. nun habe ich mir einen 2005er Pulse gekauft und wollte diese nachrüsten aber siehe da die Eimer waren schon drin.. wurden nach Rücksprache vom Vorbesitzer auch nicht eingebaut.. wer von Euch weiß dazu mehr..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Irgendwann ab 2001 wurden die Eimer nur noch im Zusammenhang mit dem Soundsystem verbaut. Ohne Soundsystem klebten nur 10cm LS unter dem Armaturenbrett ;-)
Also bei meinem 2000er ohne Soundsystem waren sie nicht drin. Keine Ahnung ob ich nen Passion oder Pure habe, woran erkennt man das?
Habe ne silberne Tridion, Klima, E-Fenster, aber schwarze Spiegel und es ist nen CDI
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
@ollisun
Hat eventuell der Vorbesitzer diese ausgebaut und in eine andere Kugel eingebaut :-?
@cdi-Treiber: Hast du Hochtöner auf dem Armaturenbrett? Wenn ja, dann hast du ein Soundpaket - und wenn das ab Werk drin war, dann hat der auch die Schallwandlergehäuse drin.
Grüsse
Matze
Hallo Smarti,s
Danke für die schnelle Antworten.. ja ich denke es hat auch was mit dem Soundsystem zu tun.. beim 2005er ist es verbaut.. bei meinem alten Oldliner war es nicht verbaut aber die Eimer schon samt Nokia Lautsprecher..
rYOzx3vs_jpg.htm
MfG KHL
bis Juli 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2005er CDI mit 25.000km
MfG KHL
Am 30.08.2007 um 19:45 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
an der Art der Rücklichter zum Beispiel
Wie jetzt? Hatte die ganz normalen drin, also nicht die Bi-Colour, aber dafür jetzt die Facelift Dank Cougar :lol:
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
