Lurch
P.O.P:O.F.F.
Die Funktion eines Pop Off Ventils leuchtet mir ein. Das Zischen jedoch würde mich sehr nerven. Könnte man an dem Auslass nicht einen Schlauch befestigen und den z.b. in das Luftfiltergehäuse leiten, zur Schalldämmung ???
smä smäää smäääääää
Du kannst einfach eins kaufen, wo die Tröte demontierbar ist (machts schon erheblich leiser) und dann auch noch nen Druckschlauch irgendwo hin verlegen.
In den Luffi wäre mist, weil der dann zuölt!
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 02.09.2007 um 13:04 Uhr ]
Warum sollte der zuölen ???
Ich habe einen Ölabscheider... ;-)
Weil er durch die Popoff Entlüftung immer ein bissle Schnodder haut...mit und ohne Abscheider...Smart ist nicht der erste Turbo den ich sehe ;-)
Was du machen kannst, ist meiner Meinungsicher auch ne gute Lösung.
Du nimmst vom Ansaugrohr (TIK) den dicken Schlauch ab, der geht bei Dir ja eh zum Ölabscheider, und lässt ihn offen irgendwo. Weil der Druck wird so ja auch in den Ölabscheider geleitet.
Dann nimmste so ein Pop OffBlow Off
An den Auslas Tuste eine dicken kurzen Schlauch montieren und dann am anderen Ende eine Reduzierung auf die Schlauchgröße entsprechend dessen was vorher an der Öffnung vom TIK war. Den schließt du auch dort an und fertig. Kein Dreck und auch kein Öl. Übrigens diese Pop Off ist auch ganz leise.
Ich habs selber und muß sagen, das ich erstaunt war wie "still" es ist. Es macht keione Zischhh oder ähnliches, sondern nur Pfff. ;-) Also wirklich kaum zu hören. War mir aber auch recht. Ich teste derzeit noch rum bis ich das anschlagen ans Blech hinten beim anfahren in den Griff kriege.
Das Rohr dazu passt nicht wirklich richtig. Trotz abscheiden des oberen Anschlußes ballert es immer noch gegen den Smart :(
Mein Garagenverkauf:
Teile
Lurch
Dein Smart hat doch schon ein Umluftventil drin und das bläst seine Luft in den Luftfilter.
Warum noch ein´s einbauen :-?
Hä????
Umluftventil ????
Sowas hat meiner aber nicht !! :cry:
Und ob deiner ein Umluftventil hat,sonst wär dein Turbo in kürzester Zeit hinüber,das erzeugt das Zwitschern wenn du unter Vollgas schaltest.
Hallo!
Ich hätt gern ein Foto von dem Umluftventil, welches beim Smart verbaut sein soll.
Mein Luftfilterkasten hat genau zwei Anschlüsse, einen wo die Luft reinkommt und einen, wo die Luft Richtung Turbo weitergeleitet wird (mal abgesehen von den zwei Gummipfropfen, wo das Wasser ablaufen kann).
Bei mir ist keinerlei Öffnung mehr - auch nach dem Turbo, die in Richtung Luftfilterkasten führt (ausser dem zusätzlichen Popoff vielleicht)
Und JA, ich kenne das Bild vom Auditurbo, dort gibt es sicher ein Ventil, blos ist ein Audi kein Smart, und der Smart hat keines !!!
Und das Zwitschern kommt nach wie vor von der stehenden Luftsäule, wenn die geschlossene Drosselklappe den Turbo abbremst.
Grüsse ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Überleg mal was du da behauptest,wenn der Turbo mit Vollgas dreht und 1 bar aufbaut und jetzt schlagartig die Drosselklappe zu geht und kein Umluftvebtil drin wäre müßte der Ladedruck schlagartig hochschießen,der Lader würde das keine 5 mal mitmachen.
Ich hab eine Ladedruckanzeige drin,wenn ich Vollgas gebe hab ich 1bar Ladedruck,wenn ich jetzt schalte fällt der Druck sofort auf -0,8bar,der Druck ist sofort weg.
Das Ventil selber hab ich auch noch nicht gefunden aber es ist da,wenn ich das nächste mal beim SC bin schau ich mal in die Baupläne und laß mir das Ventil zeigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 06.09.2007 um 10:12 Uhr ]
Der Smart hat definitiv keins !!!!!
Wie das technisch geregelt wird verstehe ich zwar auch nicht...aber offensichtlich funktioniert es.
Am 06.09.2007 um 10:10 Uhr hat sveagle geschrieben:
Deine Ladedruckanzeige misst den Druck nach der Drosselklappe und nicht zwischen Verdichter und Drosselklappe. Und genau da entsteht dieser Überdruck. Also kannst Du ihn nicht messen, es sei denn Du baust ein Anschluß an die beiden Rohre vor und nach Ladeluftkühler.
Teile
Hast recht,da war ich falsch.
Ich bleib aber trotzdem bei meiner behauptung das der Smart ein Umluftventil haben muß. :-D
Oder ihr beweißt mir das gegenteil. ;-)
Nö hat er nicht, das Wastegate pustet den Überdruck in den Abgastrackt und nicht über ein Umluftventil wieder in den Ansaugtrackt...daher hängt der ganze scheiß auch da unten am Krümmer dran...so zumindest meine Behauptung 8-)
Da liegst du aber völlig falsch.
Das Wastegate hat mit dem Zischen gar nix zu tun.
@sveagle
Also du meinst, das der Smart auf der Luftzufuhrseite, also nach dem Verdichter (Turbo) über den Ladeluftkühler bis zur Drosselklappe ein Umluftventil hat?
Da ich derzeit mit nem Pop Off experimentiere, bin ich in den Genuss gekommen, mir die Sache mal genauer anzuschauen. Aber, und das kannst Du mir glauben, hab ich nichts gefunden was zwischen Verdichter und Drosselklappe den Überdruck abläßt, oder sogar irgendwohin in den Zulufttrakt zurück führt. Sonst würde das Pop Off auch nicht bei gaswegnahme so zischen, wenn es ein solches Ventil gäbe.
Teile
....aber schon merkwürdig......wie wird das denn dann geregelt ???
Oder bremst der Turbo so sehr weit ab, daß der Druck so schnell zurückgeht......ich glaube nicht !!
Aber wo bleibt der "Überdruck" auf der Ansaugseite ??????
Das Verdichterrad ist natürlich nicht luftdicht zur Ladeluftkühlerseite. Ich meine, es gibt ein Rückstau, der über das Verdichterrad in das TIK entweicht, auch wenn es viel langsamer noch nachdreht. Am genausten würde man es wissen, wenn man eine Ladedruckanzeige an den LLK anschließen würde, oder an die Schläuche zum und vom LLK.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 07.09.2007 um 18:11 Uhr ]
Teile
Am 07.09.2007 um 13:19 Uhr hat sveagle geschrieben:
Aber den Überdruck hauts in den Abgastrackt, wenn man die Zeichnung so ansieht... :-?
Laut der Zeichnung ist das Dump Valve optional,mein Tuner hat mir aber versichert das jeder Smart ein Umluftventil drin hat.
Ich weiß jetzt auch nicht was ich glauben soll.
Aber das das Wastegate die Geräusche erzeugen soll halte ich für unwarscheinlich.
@sveagle
Dein Tuner meinte sicher das Wastegate als Umluftventil. Schnell ist man bei einer Erklärung mal auf der anderen Seite des Turbos und schon hat es der andere falsch verstanden. So könnte es Deinem Tuner gegangen sein. ;-)
Teile
An dem Thema laß ich jetzt nicht locker,da werde ich jetzt so lange nachhaken bis ich eine vernünftige erklärung für das zwitschern habe.
Mal im SC nachfragen??!! :)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Hab ich noch vor nachzufragen aber die kennen ihre eigenen Auto´s nicht.
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW 100000km . Seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
