volleyandy
Verstärker/Frequenzweiche einstellen
Hallo, mein Ausbau kommt langsam voran. 1 Doorboard und ein Ht-Halter sind im Rohbau fertig. Jetzt hab ich das ganze mal probeweise angeschlossen.
An der Frequenzweiche( Axton CAC 2,5 ) ist ein Schalter mit 0, 3 und 6.???
Auf was muß dieser gestellt werden ?
Grüße Andy :-?
Gruß aus dem schönen Naheland
Auf 0. Wenn dann der Hochtöner zu laut ist, dann auf -3 und wenn das dann immer noch zu laut sein sollte, auf -6.
Muss man leider "Probehören"...
Viele Grüsse
Matze
Danke, muß eh probehören und dann einstellen. Steht nur nirgends, wie man bei der Frequenzweiche vorgeht.Aber die 13-er axtons in geschlossenen Doorboards sind schon toll. Einziges Problem sind noch die Griffe. Noch keinen Plan, wie ich die wieder festmachen kann.
Auf jeden Fall schon mal Danke, Matze, und dem Rest für die ganze Hilfe bis jetzt.
Grüße Andy 8-)
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Okay, wenn sich diese Werkstätte so gut mit alten Smarts auskennt, daß wissen die ja, wie man die LIMA zum testen gangbar macht, wie man die wechselt (also mit Absenken oder ohne) und gaaaz wichtig: Wie man zu der richtigen passenden LIMA kommt, wenn man die denn erneuern möchte. (Es ist ja allgemein bekannt, und bei "Spezialisten" ganz besonders, daß im ET-Handel bei der Benziner-Lima die ET-Nummern oft falsch vertauscht sind, kaum ein "Fachmann" oder Händler das weiß und man dann immer die verkehrte, elektrisch nicht passende bekommt..... (Und MB ist da oft auch nicht hilfreich.....).   Und um den Anlasser als solchen zum Testen einzugrenzen oder auszuschliessen: Man kann einen Smart auch (ganz ohne Anlasser) anschieben/anschleppen. Aber das wissen die "Fachleute" ja..... (Sonst steht zu dem Prozedere ja genug dazu im www.). (Oft ist nicht der Anlasser als solcher defekt, sondern das Ansteuerungskabel und der Isolierung grünspanig oder gar unterbrochen. Es wurden schon viele Anlasser umsonst, aber nicht kostenlos getauscht. Die eigentliche Repa kostet nur wenig dann.....). Und nur mal so: wie haben die im eingebauten (nicht abgesenkten) Zustand denn direkt am Anlasser gemessen (platzmäßig)?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
