Memory
Türverkleidung aussen
Hallo zusammen!
Kann ich die Türverkleidung aussen selber abnehmen? Und wenn ja wie?
Wahrscheinlich ist der Bautenzug des Türöffners gerissen, denn die Tür läßt sich von innen nicht mehr öffnen.
Würde mich freuen von euch zu hören.
Memory
Eine Anleitung zum Bodypanel-Tausch/-Ausbau findest Du hier
Micha
Ist vermutlich nur die Türschlossmechanik, es hat nur den Anschein, als ob der Bowdenzug gerissen wäre. In dem Fall reicht es, wenn Du nur das Türpanel hinten etwas absenkst, um an die Mechanik zu kommen.
Den äusseren Bowdenzug gibt es nur komplett mit dem Türgriff, nur den inneren bekommst Du einzeln, aber wie gesagt, vermutlich nur die Türschloßmechanik!
Beim, befestigen des Panels auf den Luftspalt vorne achten, da das Panel etwas horizontal verschiebbar ist, sonst scheuerts Dir den Lack vorne ab.
