smartz
Fußkeil, Styroporblock einbauen + Zündung ein bei ausgebautem Tacho
Hallo Smarties,
ich hatte gestern ein ungewöhnliches Problem.
Ich habe zwecks Ledereinbau mein Armaturenbrett ausgebaut. Eine zwar eine leidlich aufwendige aber gut machbare Aktion. Am Schluss alles wieder eingebaut, was auch kein Hexenwerk war.
Nur bei diesem Fußkeil im Beifahrerraum (hatte die Batterie abgeklemmt) bin ich fast wahnsinnig geworden! Das Ding liess sich nur unter größten Mühen wieder an seinen Platz bringen! Nach gut 15 Minuten habe ich es mit viel Krafteinsatz wieder an seine Position gebracht.
Ist nicht mein erster smart, kann mich nicht erinnern, dass das bei den letzten smarts genauso schwer ging.
Gibts da einen Trick?
Meine zweite Frage:
bei Wiedereinbau der Teile samt Tacho hatte ich offensuchtlich den Hauptstecker am Tacho nicht richtig befestigt. Bei Einschalten der Zündung blieb der Tacho dunkel.
Also den Tacho nochmal ausgebaut und den Stecker fest eingedrückt (dabei den Arretierungshebel abgebrochen :( ), jetzt geht wieder alles einwandfrei.
Müsste ich jetzt eine Fehlermeldung vorfinden? Ich kann nix erkennen.
Muss ich ins SC zum Fehlerrückstellen? Oder lässt sich eine Fehler durch Abklemmen der Batterie (>30 min) resetten?
Danke und Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
Mein Smart bei mysmart.org
So lange keine Fehlermeldung kommt, brauchst Du nicht ins SC. Der Fehler wird wohl gespeichert sein, da es aber ein "kleiner Fehler" ist, wird er möglicherweise sogar nach ein paar Neustarts oder beim nächsten Service gelöscht. Mit dem Keil habe ich auch gekämpft, aber irgendwann hat er aufgegeben und ist wieder an seinem angestammten Platz
Gruß Frank
Das "Keil-Problem" hab ich auch... :(
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
....manchmal geht es schnell (Zufall), manchmal kämpfe ich auch mit dem Keil. Habe auch noch nicht raus, was falsch läuft. Bin gespannt, ob jemand den Durchblick hat.
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
