smart19m
Smart Tuning
Suche Frontspoiler unter 300 DM,-
Hätte gern gewusst, ob man die hintere Bereifung auch vorne haben kann.
Die sind mir nämlich zu klein. :cry:
Gruß luc/smart19m
Hallo Smart19M
Erst einmal herzlich Willkommen im Forum!
Schau mal oben in der Navigationsleiste unter "Smarte Infos" / "Links" und dann auf "Tuner/Veredler/Ausstatter" - dort erhälst Du eine kleine Liste der Anbieter für Neuprodukte
Wenn Du einen gebrauchten Spoiler suchst, findest Du evt. etwas im Bereich "Biete/Suche/Tausche"
Ich nehme an, daß Du rundherum 175er Reifen möchtest? Zu diesem Thema gibt es eine Menge Informationen im Forum, z.B.:
Vorserienfelge / orig. Starline mit 175ern auf der Vorderachse
Umstellung nur Vorderreifen?
175 rundrum
Mehr Informationen bekommst Du, indem Du links die Suche nutzt - gib mal FELGEN ein und Du wirst sicherlich noch einiges finden.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
    • Das V-Signal mit der Geschwindigkeit kommt über eine eigene Leitung direkt von Pin 11 am Tacho zu Pin 1 (GALA) in Kammer A. Dafür gab es eine Adapterleitung mit einem Stück Kabel zum einpinnen. Laut WIS sollte man falls nötig den Tacho tauschen, da diese Funktion extra für das Navi&Sound neu eingebaut wurde.   Das stand in einer Info von smart zu den Änderungen für das Modelljahr 2000 zum Navi & Sound:   und im WIS     Auf dem CAN-Bus war die Fahrgeschwindigkeit auch erst später verfügbar, ab wann genau weiß ich nicht, mit SAM-Tachos aber auf jeden Fall.
