zwante_hh
Motor läuft bescheiden
Hallo Commiunity,
folgender Sachverhalt:
Benziner, 115tkm, 600cm³
Mir war bekannt das die Krümmer bei den Smarts ne schwachstelle sind und meiner hatte auch bereits 1-2 haarrisse. dann plötzlich auf der autobahn ging die leistung flöten und er lief nur noch 80km/h und machte eindeutige geräusche aus den Abgastrakt.
Am nächsten Tag auf der arbeit sah ich dann das die risse sich schön ausgebreitet hatten. also hab ich fix nen neuen turbo bestellt und eingebaut (bin schrauber). nur leider läuft das ding seitdem wie nen rasenmäher. ihn fehlt einfach der dampf. er erreicht höchstgeschwindigkeit aber klingt noch etwas seltsam. heute hab ich alle kerzen begutachtet und mit erschrecken festgestellt das diese ihr leben gelebt haben. sobald diese erneuert sind mach ich noch ne kompressionsdruckprüfung und hoffe das mit den ventilen alles in ordnung ist.
die zündkabel haben alle die gleichen ohmwerte, so das ich dieses auch ausschließen kann.
hat jemand irgendeie Idee woran das liegen könnte? was kann man schnell übersehen oder vergessen? ist es möglich die beiden druckschläuche zu vertauschen und was wäre die konsequenz? er läuft im stand wie nen ascheimer... je höher die drehzahl desto besser wird es! kann mir jemand helfen oder hat ne idee?
viele grüße zwante
[ Diese Nachricht wurde editiert von zwante_hh am 03.09.2007 um 23:38 Uhr ]
Wird vermutlich nicht auf allen Töpfen laufen, wenn Du Pech hast, haben nicht nur die Kerzen ihr Leben gelebt, sondern auch das eine oder andere Auslaßventil.
Kompressionsprüfung dringend erforderlich.
so...
kompression auf dem 1. Zylinder gleich NULL!
bin nun am überlegen ob ichs nochmal richte.
hat jemand erfahrung mit der anfälligkeit der kolben und kobenringe?
ansonsten würde ich erstmal zerlegen und gucken was mit dem kopf ist und wie die zylinder von oben aussehen. materialkosten ohne zylinder + ringe = ca 150€
hat da jemand erfahrungswerte die er mir mitteilen kann?
greetz zwante
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
