AlexFFM
Fehler im WWW Feld gefunden!
Nur zur Info, wenn man den WWW Button eines User in einem Beitrag anklickt um dessen Internetseite zu besuche, kommt nicht nur die Internetseite des Forums, sondern es wird versucht die Internetseite mit folgendem Vorspann zu öffnen, was natürlich nicht geht:
http://www.smart-forum.de/www.URL-DES-USERS.de
Wäre super wenn man das Problem beheben könnte, ist zwar nur ein kleines Problem, daher aber sicher auch relativ schnell und einfach zu lösen :)
Das tritt immer dann auf wenn man eine Adresse ohne das http:// eingibt.
Geb die Adresse mit dem http:// ein und die Adresse wird richtig angezeigt.
Das Problem ist m.W. bekannt, wird aber wohl nicht mehr gefixt werden.
Byebye vom Mischungsmicha
Nebenbei übrigens ein herzliches Wíllkommen im Forum und ein kleiner Verweis auf meine Sig :-D
Am 04.09.2007 um 12:11 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
:-D richtig. 8-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
