smartMK
bremsprobleme & leuchtenes wardreieck brauche hilfe
hallo,
ich habe in problem mit den bremsen.
wenn ich beim fahren bremse, dann wirkt das bremspedal erst normal, rutsch aber dann wie beim anspringen des abs durch und die bremskraft läst nach. es ist auch schon auf der autobahn passiert das beim bremsen bei 120 kmh der wagen nach rechts zieht und die bremskraft nur einseitg wirkt. wie als wenn ich auf einer schotterpiste bremse, obwohl normaler fahrbahnbelag dort ist. es leuchtet manchmal die leuchte warndreieck auf.( aber nur selten). habe die bremsen schon entlüftet, dieses hilft aber nicht. die bremsbelege und bremscheiben sind in einem sehr gutem zustand, da erneuert. wer im forum kann mir bei diesem problem helfen? oder hat das gleiche problem?
sorry, aber bitte erkläre einmal genauer was da passiert. Ich werde aus deinem Text nicht so richtig schlau.
Wann gibt das Pedal nach? Bei jeder Bremsung oder nur bei ABS-Bremsung? V.a.: Wie weit gibt das Pedal nach: Bis auf den Boden?
Zieht das Fzg. nun einseitig oder was passiert da genau? Hat das Warndreieck etwas mit dem Überfahren von Gullideckeln/Fahrbahnunebenheiten zu tun (also Trust+ bzw. ESP) oder geht die Lampe bei Geradeausfahrt einfach so an?!
Hast du mal die Radsensoren bzw. die Sensorkränze auf der Antriebswelle kontrolliert, ob diese vielleicht verrostet/verdreckt bzw. ein Zahn herausgebrochen ist?
Gruß.
es leuchtet beim befahren von unebenheiten.
(nicht beim bremsen nur beim überfahren von unebenheiten).
wenn ich beim normalen fahren auf das bremspedal trete, bremst er normal, aber dann ist es so als ob die räder durchrutschen, bevor er zum stehen kommt.
das bremspedal hat die kraft bis zu ca. 90%, rutsch ab da aber wie bei einer abs bremsung bis zum boden durch.
wenn ich in der stadt auf eine kreuzung zufahre, bei normaler fahrbahn ohne unebenheiten, dann passiert das was ich oben geschildert habe. eine vollbremsung bei 50 kmh ist nicht möglich, da er wie auf glatteis durchrutschen würde.
hi smartMK,
du schreibst das die bremse schon entlüftet
wurde. wurde das von einem center gemacht ?
denn nur mit entlüften über die entlüfterventile
ist es, wenn evtl. luft in der abs-steuereinheit ist, nicht getan.
in center werden ventile in der abs-einheit per tester angesteuert und dann entlüftet.
bei einer bekannten war die bremse ähnlich deiner schilderung, da half dann auch kein
entlüften der abs-einheit mehr. nach austauschen selbiger war die bremse wieder so wie sein sollte. allerdings ist so eine reparatur nicht ganz billig.
viel erfolg
gruss
dieter
Am 04.09.2007 um 21:26 Uhr hat smartMK geschrieben:
Das ist normal, da hier das Trust+/ESP eingreift.
Bei einer ABS-Bremsung rutscht das Pedal eigentlich nicht ab, es pulsiert lediglich, da der Pumpenmotor wieder Flüssigkeit in den Druckkreis zurückspeist, welche durch das Ventil im Hydroaggregat abgelassen wurde ("Druckabbau-Phase").
Also das hört sich nach einem undichten Bremssystem an (so wie man es halt nach deiner Beschreibung und aus der Ferne diagnostizieren kann). Ggf ist der Hauptbremszylinder bzw. einer der Radbremszylinder undicht. Hier würde ich an erster Stelle mal weitersuchen, lass das aber jemanden machen, der sein Handwerk versteht.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 05.09.2007 um 06:05 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
