Maxe
451 - Regelmäßiges Klacken wenn Gebläse an!
hab gerade einen total neuen Smart, keine Woche alt.
Seit heute klackt es hörbar aus dem Motorraum, wenn man das Gebläse an hat (nicht auf 0).
Es ist ein regelmäßiges Klacken aller circa 5 Sekunden. Aber absolut kein "gesundes" Klacken.
Lüftungsprobleme gibt es nicht, scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
Kennt jemand solch ein Problem.
Viele Grüße Maxe
PS: Ist übrigens ein Benziner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maxe am 05.09.2007 um 12:29 Uhr ]
Klimaanlage an??
Nein!
Hab auch schon getestet ob es mit der Temepraturregelung zutun hat, aber egal ob 18 oder 26, das Ding klackt! Nur wenn ich das Gebläse ausmache hört es auf.
Das Klacken hört sich eher so an (aber das macht hier in meinen Augen keinen Sinn) wie wenn sich Metall durch abkühlen löst! Wie ein Auspuff der sich im Stand abkühlt, aber wesentlich lauter.
Gruß Maxe
@Maxe:
Sicher, daß die Klima aus ist? GGf. hast du die Defrosterstellung an?!
Gruß.
Dieses Geräusch habe ich auch.
Die Klimaanlage ist nicht an.
Ich denke irgendeine Pumpe,pumpt das Kühlwasser ( warm oder kalt ) in den Heizungskühler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart451 am 05.09.2007 um 20:03 Uhr ]
Am 05.09.2007 um 20:20 Uhr hat Maxe geschrieben:
@Smart451: Meinst du etwa das ist normal? Kann ich mir echt nicht vorstellen weil gesund hört sich das nicht an.
Ich würde sagen normal.
Ein Klacken habe ich auch es klingt wie wenn ein Ventil schalten würde.
Ja genau,das könnte es sein
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
